[jbouille63] Ax Sport pistarde (FR)
jbouille63
Re: [jbouille63] Ax Sport pistarde
Message par jbouille63 »
tu n'as pas bien lu mon mp sur un autre forum.
Pas d'info pour celle ci pour le recensement.
:pow
steph80
Message par steph80 »
:idea: j'ai pas compris pour celle là , j'etais sur ta premiere ph1 que tu as demonté egalement ;) tu l'as pas recencer ta premiere ph 1 qui a servis a refaire ta neuve ? :hello:
Maxime DUSSETIER
Message par Maxime DUSSETIER »
sava être une super auto !!! bon courage pour la suite...
jbouille63
Voici des nouvelles,
l'arceau est posé et soudé.
Le dessous de l'auto est fini. Il a subi un coup d'apprêt, de l'antigravillon et une couche de peinture.
Les corps creux ont également été "traité"
Elle a encore la tête à l'envers mais cette semaine elle retrouvera le bon sens.
:pow
mortagnais
Message par mortagnais »
Du super taf!!
Bravo à toi ;)
Tu fais tout, tout seul?
Je suis en train de remonter une AX aussi, et je dois souder la caisse...j'ai l'impression que je vais en passer du temps là dessus!
Bon courage.
jbouille63
Il n'y a que le montage de l'arceau ou un pote est venu me donner un coup de main pour le placer.
Sinon je fais tout tout seul. Mise à part monter la voiture sur le tourne broche.
Le plus long et le plus pénible c'est de déblaxonner la caisse surtout dans les recoins.
Pour la soudure compte un bon week end pour la caisse seulement. Après tout dépend des autres éléments que tu peux avoir à souder.
Pour ma part j'en suis à 9 mois de travail sur la caisse et elle devrait être peinte fin du mois.
La durée des travaux dépend du temps que tu as à consacré sur la voiture.
C'est un travail long et fatiguant car c'est tes soirée et tes week end que tu passes dessus. Il faut faire attention au perte de motivation et penser à se reposer aussi.
:pow
jbouille63
photo du jour
:pow
seb83
Message par seb83 »
Super Taf...félicitation ;)
Boulouboulouboulou
jbouille63
merci
:pow
vtsjim
Re: [jbouille63] Ax Sport pistarde (FR)
Message par vtsjim »
AU TOP 8)
8 Soupape ou rien !
une ax motorisé rallye. 8)
jbouille63
le montage est fréquent mais il a fait ces preuves.
Sinon les travaux continuent, le moteur est dedans mais à poser quelques soucis.
Le plus gros du problème est venu du calculateur qui s'était rebloqué. Et pour couronner le tout la pompe à essence a laché en cours de recherche de panne. ( qui était le calculateur ).
Un épisode dont on se passe bien dans un tel projet. L'essentiel est que le moteur tourne bien maintenant.
j'ai profité de ce problème pour refaire entièrement mon faisceaux habitacle et tout ce qui concerné les phares ventilateur et autres accessoires.
Le neiman a été supprimé donc démarrage au bouton et toutes la partie moteur est séparé du restant du faisceaux. Un coupe circuit a été installé ainsi que quelques interrupteurs.
Le projet suit son cours ainsi que le montage.
:pow
crazy-man
Message par crazy-man »
Ca manque de photos quand meme :D
jbouille63
quelques images
montage des douilles alu
les futurs baquets
:pow
ta signature résume bien la chose, continu comme sa. :)
c'est propre la tole de renfort, et pour les renfort de bol d'amortisseur, tu monte quoi comme amortisseur justement ?
type xsi/rallye avec 3 vis sur la buté ou 2 ou autre chose ?
c'est chouette les Ax. 8)
