Page 1 sur 1
problème éléctrique ...
Posté : 20 déc. 2004, 17:30
par nicorallye
QUand je coupe mon moteur, j'ai un tac .. tac .. tac qui se fait entendre sous le capôt en dessous du boitier d'injection ,j'ai regardé et en fait c'est une grosse prise pour une sorte de boitier relais avec la même fixation que pour la sonde lambda !! il faut glisser le truc rouge et ça viens ...
Je me suis rendu compte que mon actuateur de ralenti sous la pipe faisait également du bruit !! je pense que le problème vient de la !! j'ai donc débranché l'actuateur mais le boitier relai fait toujours du bruit ?
Qu'est ce que ça peut être ??? une fause masse ?
aidez moi !!! :(
merci
Posté : 20 déc. 2004, 19:41
par Alex R
C'est le relais double que tu entends qui est sous le boitier electronique.
Il gère la commande de pompe à essence, les injecteurs, la bobine ... :wink:
Peut être un faux contact !
Posté : 20 déc. 2004, 20:12
par nicorallye
Alex R a écrit :C'est le relais double que tu entends qui est sous le boitier electronique.
Ah ouai ? et quoi encore ? qu'est ce qu'il gère encore ? tu penses que j'ai un faux contact ? mais je ne vois pas du tout ou ??!!! :?
probleme electrique
Posté : 24 déc. 2004, 15:51
par LBen07
Salut j'ai eu le meme probleme sur ma rallye une foit le moteur coupé un tac tac qui vien de sous le boitier electronique se faisai entendre. j'en ai parler au lycée , on a regardé, mais impossible de trouvé d'ou sa vené. Mais je sais pas pourquoi un beau jour sa c'est arété et sa ne me la plus jamais refait. Donc j'espère que sa sera pareille pour toi. Voila a+ sur le forum
Re: probleme electrique
Posté : 24 déc. 2004, 17:29
par frv100s
LBen07 a écrit :Salut j'ai eu le meme probleme sur ma rallye une foit le moteur coupé un tac tac qui vien de sous le boitier electronique se faisai entendre. j'en ai parler au lycée , on a regardé, mais impossible de trouvé d'ou sa vené. Mais je sais pas pourquoi un beau jour sa c'est arété et sa ne me la plus jamais refait. Donc j'espère que sa sera pareille pour toi. Voila a+ sur le forum
Ca indique peut etre que c'est donc bien du à un faux contact dû à l'humidité !!
ta voiture dort dehors ??
Sinon, tu n'as pas de problème avec ta batterie en ce moment ?? peu etre est-elle un peu faiblarde... (on ne sait jamais, on pense jamais aux trucs tout con ) :wink:
Posté : 25 déc. 2004, 10:47
par nicorallye
frv100s a écrit : Ca indique peut etre que c'est donc bien du à un faux contact dû à l'humidité !!
non ma voiture dort dans le garage mais ça m'est arrivée le lendemain d'avoir roulé pas mal dans la neige, et j'en avais jusque dans le compartiment moteur !! donc peut être ça vient de la !!!
Posté : 28 déc. 2004, 23:03
par nicorallye
J'ai donc changé le relais éléctrique en dessous du boitier d'injection 33e chez pigeot :evil: et le bruit est toujours là !!! de quoi ça peut bien pouvoir venir à votre avis ?? help please !! :?
Posté : 28 déc. 2004, 23:21
par Bracam
T'es sur que ça vient bien d'en dessous du calculateur :?:
Tu peux mettre le prix exact du relais double dans le topic des prix :wink:
Posté : 29 déc. 2004, 09:06
par 106rallye1.6
Il y a plusieurs relais sous la platine du calculateur. Je crois que c'est celui pour la sonde lambda. J'ai eu ce problème, ça vidait ma batterie et mon antidémarrage déconnait. Essaie de débrancher ce relais, ça ne t'empèche pas de rouler !!! :wink:
Posté : 29 déc. 2004, 19:06
par nicorallye
Bon j'ai du nouveau ... :evil:
J'ai tout démonter sur ma pipe et je n'ai rien vu d'anormale, alors j'ai remonté et maintenant le relais ne fait plus de bruit mais la voiture ne démarre pas, comme si elle n'avait pas d'air !! donc ça veut dire que l'actuateur de ralenti ne s'ouvre pas !!!
Croyez vous qu'il peut être H.S. ? combien ça vaut ? en plus j'ai qu'il est riveté avec des énormes rivets ... :?
Help ... :(
