Changement cable de tachymetre
rallyesax
Message par rallyesax »
je voudrais savoir si c'est chiant a changer et combien de temps est-ce qu'il faut compter pour le changer ????....
Je sais que la piece coute 46 EUR (chez peugeot)
J'ai vu où il se situait mais je ne sais pas si c'est difficile de démonter le compteur dans le tableau de bord ou si il existe un autre moyen pour démonder tout ça .....
Voilou ... :wink:
rallyesax
Personne pour m'aider ????? :cry:
crazy-man
Message par crazy-man »
sur les 1300 c'est encore un compteur a cable, donc oui tu dois démonter le compteur. C'est pas super difficile a faire...
106rallye45
Message par 106rallye45 »
sauf qu il faut pas oublier de debrancher d abord au niveau de la bv sinon tu pourra pas ecarter ton compteur, ça va tirer dessus
apres tu peux le declipser :wink:
rallyesax
Merci, beaucoup.... :wink:
Et pour démonter le compteur, c'est dur ??? .... y aurait-il qqun qui l'aurait déjà fait et qui vite fait pourrai me dire par où commencer et comment procédé ... des photos même pourrai grandement m'aider ....
crazy-man
ben si je me souvient bien c'est pas très compliqué, tu enlève le tour de compteur (2 vis au dessus), et tu a accès directement au bloc compteur, il y a 2 vis sur les cotés, je ne sais plus si il y en a en bas...
Tu tires dessus et tu peut débrancher ton cable.
J'ai fait ça il y a assez longtemps je me rappelle pas de détails, Fab pourra t'en dire plus c'est assez frais chez lui :mrgreen:
106rallye45
crazy-man a écrit :ben si je me souvient bien c'est pas très compliqué, tu enlève le tour de compteur (2 vis au dessus), et tu a accès directement au bloc compteur, il y a 2 vis sur les cotés, je ne sais plus si il y en a en bas...
alors là j suis en plein dedans :roll: :mrgreen:
faut enlever les demi coquille autour du volant car y a 2 vis en bas du cache noir autour du combiné
apres y a 3 vis pour sortir le combiné :wink:
ced43
Message par ced43 »
y aura une vidange de boite a faire aussi
106 Rallye 1300 By Ced43
106rallye45
ced43 a écrit :y aura une vidange de boite a faire aussi
pourquoi? il enleve que le cable :roll:
pas la partie visé sur la boite
ced43
Message par ced43 »
106rallye45 a écrit : pourquoi? il enleve que le cable :roll:
Faut etre sur de tomber dans le pignon plastique :roll:
106rallye45
le cable est pas visser sur la partie tachy?
y a juste a l enlever et a le remettre dedans sans toucher a la partie sur la boite
j sais pas comment c est foutu avec un cable mais sur la mienne y a la partie sur la boite et au dessus le branchement
crazy-man
sur les version a cable, tu as juste a enfoncer le cable et a remmettre la petite goupille en caoutchouc, donc pas besoin de démonter
106rallye45
crazy-man a écrit :sur les version a cable, tu as juste a enfoncer le cable et a remmettre la petite goupille en caoutchouc, donc pas besoin de démonter
ah voila merci bruno :P
c est bien ce qu il me semblait :mrgreen:
rallyesax
merci beaucoup en tout cas :wink: , je vais m'y atteler dès que j'aurai assez de temps .....
tototititoto
Re: Changement cable de tachymetre
Message par tototititoto »
hello,
petit up ...
problème de compteur: l'aiguille de la vitesse et le compteur de km ne fonctionne plus ...
j'ai déboîté le cable de la boite de vitesse et en tournant à la main ça fait bouger l'aiguille du compteur... je n'ai pas encore essayé de rouler (l'auto est sur chandelle) mais je ne suis pas confiant : problème au niveau de la boite vous pensez ?
Ma 106 1300R
