Voilà j'ai démonté mon papillon nettoyage et j'ai vu que sur la partie basse du clapet il y a une sorte de bride en alu qui obstru le passage de l'air en pleine ouverte de celui ci ...
Alors je me demandais à quoi sert ce truc, et si quelqu'un l'avait enlevé ? parce que pour moi c'est une bride !! ni plus ni moins !!
vous parler de la petite partie en bisau fixé sur le pap c'est pour le moteur pas a pas si je me trompe c sa qui regule le ralenti ne l'enlever pas bande de fou !!!!! et normal que sa soit serer fort t'imagine si une vis se barre
Nicolas106 a écrit :vous parler de la petite partie en bisau fixé sur le pap c'est pour le moteur pas a pas si je me trompe c sa qui regule le ralenti ne l'enlever pas bande de fou !!!!! et normal que sa soit serer fort t'imagine si une vis se barre
Quoi ce truc c'est pour le moteur pas à pas ?? et ça sert à quoi ? parce que ça bride vachement l'entrée d'air !!
Oui ca ressemble a un quesrtier d'oranfe fixé sur le clapet du boitier papillon....... pr ceux qui peuvent le devisser, faites le pas de pb.... pr les autres vous pouvez utiliser un Dremel pr le meuler.........
Apres pr faire les choses bien vous pouvez meuler tres legerement les tetes de vis qui depassent de l'axe du clapet et les queues aussi de l'autre coté..... les escaliers ds la moulures du papillon il faut les faire disparaitre
