Retirer le système anti-démarrage codé
ASP-A106
Message par ASP-A106 »
Bonjour à tous,
Ayant eu beaucoup de problèmes avec ce système anti-démarrage, j'aimerais le désactiver et le retirer definitivement.
L'avez vous déjà fait ?
Comment doit on procéder ?
Quels sont les risques ?
Merci par avance
_____________
Salutations
ASP-A106
crazy-man
Message par crazy-man »
Pour le retirer si ma mémoire est bonne, il mettre le contact, taper le code sur le clavier, et une fois qu'il est déverrouillé, débrancher le clavier.
Normalement il est désactivé
Et ca c'est si le code est dans la clé :wink:
Principe:
Les clés du véhicule intègrent un circuit électronique appelé transpondeur (1). La reconnaissance de la validité des clés est effectuée à chaque mise de contact. Lorsque les clés sont reconnues, le boîtier de contrôle dévérouille le calculateur. Le boîtier de contrôle est situé sur le côté droit de la colonne de direction au dessus du pédalier (boîtier noir à connecteur à levier basculant).
Procédure de dévérouillage:
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes (à défaut, maintenir les contacteurs enfoncés),
2) Mettre le contact,
3) Couper le contact,
4) Déconnecter le boîtier de contrôle,
Attention, après coupure du contact portes fermées, vous disposez de 5 minutes pour démonter le boîtier. Passé ce délai, la manoeuvre est à recommencer,
5) Démarrer le véhicule pour contrôler.
Gecko
Message par Gecko »
C'est à partir de quand qu'il y a eut le démarrage codé ?
Une alarme ca shinte le démarrage codé ?
[code] \\|//
(o o)
[/code]
ASP-A106
Bonjour,
Merci de vos réponses...
Le système était en option et proposé par Peugeot.
Mon auto date de octobre 1996.
J'ai aussi les options confort (roue de secrous et insonnorisant), vitres éléctriques et déverrouillage à distance des portes.
Il y a une puce dans la clé, pourquoi pas !
Mias ma seconde clé n'a pas la même forme, elle semble en bete matière plastique. A-t'elle aussi un transpondeur ?
A bientôt
_____________
Salutations
ASP-A106
crazy-man
Si tu as un anti démarrage par clavier, tu n'as pas de transpondeur dans ta clée normalement. Les anti démarrage par transpondeur (beaucoup plus pratique et plus difficiles à gruger) sont arrivés après
super-motard
Message par super-motard »
un ptit HS
Bracam, ca ma donner une ptite idée tous ca, un ptit moteur de S16 dans la rallye iiiii sans ce faire chiez avec cet anti-dém
merci du tuyau :D
[img]http://adre2.free.fr/Sans%20titre-2%20copie.jpg[/img]
super-motard a écrit :un ptit HS
merci du tuyau :D
pour ça que faut un calculateur de S16 débloqué sinon ça marchera pas :mrgreen:
Jumasan
Re: Retirer le système anti-démarrage codé
Message par Jumasan »
Bonjour à tous et toutes,
J'ai eu un problème lié à mon boitier antidémarrage sur ma Peugeot 106 kid phase 2, vous savez ce boitier noir en face des vitesse avec un voyant rouge en haut et un voyant vert en bas!
Mon cas, taper le code à 4 chiffre marchait une fois sur deux et j'avais de plus en plus de problème de démarrage, mais grâce à la vidéo que je partage ci-dessous j'ai pu désactiver mon code le temps de changer le boitier, si l'envie m'en prends plus tard... et le prix aussi...
Procédure :
- taper son code valider avec C en priant que ça marche
- taper 0000 et valider avec C
et voilà le code se désactive et plus besoin de taper le code
https://www.google.com/search?client=fi ... D56Vw,st:0
