Problèmes accoups.
Problèmes accoups.
Le problème est que je vien de changer mon moteur pas à pas ca elle a bien roulé pendant 2 jours apres c'était reparti pour les acoups moteur, donc je me suis dirigé vers un garage Peugeot qui on fait des recherches de pannes, ils ont simplements dit que je devais prévoir le remplacement de mon capteur de pression d'air qui avait deja été changé il y a plus ou moins 1 an donc je suis allé le commander chez Peugeot je l'ai changé et ma voiture a à nouveau bien roulé pendant 2 jours et maintenant c'est repartit pour une scéance d'accoups!!!!!! je devien fou tous a été changé bougies, cables de bougies, moteur pas à pas, capteur de pressiond d'air, filtre à éssence... Que faire????
Jai un amis qui me dit comme toi que ca pourrais venir d'un problèmes de pression d'air ou de dépression!! Je ne c pas mon pôte va jeter un coup d'oeil un de ces 4 je vous tien au courant.
P.s Merci en tout cas.
106 rally c'est mieux que 106 Gti!!!
Le capteur de pression d'air, c'est bien un petit rectangle noir en plastique sous le pare-brise et au-dessus du mastervack sur lequel il y a une prise et une durite qui arrive ?
Moi aussi je l'ai changé et ça a bien marché pendant 2 jours et puis c'est revenu !
Maintenant quand elle déconne (ralenti trop haut qui a du mal à redescendre, à-coups,...) je remets l'ancien petit capteur de pression (ou dépression) et le ralenti redevient normal ! Je les intervertie donc de temps en temps !
On dirait qu'en le changeant, quelque chose se réinitialise!
Rescents-tu des différences selon le temps qu'il fait ?
- Pilote GN
- Pilote GN
- Pilote GN
- Pilote GN
je sais pas si c'est à moi que tu demande mais je vais répondre vu que j'ai les réponses !BABOU a écrit :ça t'as enlevé des problèmes ?
Ils peuveut faire ça chez peugeot (je veux dire correctement!)? C'est cher ?
Oui, j'avais pas mal de Pb à un moment. la remise à zéro "à l'artisanale" n'avais rien donné (débrancher la batterie pendant 2 jours (pour que soi disant des condensateurs se décharges, bref...), essayer des systeme à la clé (tourner un certains tps, attendre, retourner, etc... ce genre de trucs)), et au finale j'avais toujours ces memes problèmes voir meme emplifié (les fameux Pb de ralenti, etc...).
Je suis donc allez chez peugeot, j'ai payé 50 euros (les enfoirés !! car ils te compte un essai route (c'est du bidon... mais bon
En général, je parle pour moi, je vais chez peugeot faire ca environ 1 fois par an... Sans doute que mon boitier accumule les erreurs du à mes nombreuses périphérie non d'origine (boite à air, ligne, etc...)
je pense pareil, et pas qu'a moitié... Mais c'est le risque à prendre quand on amene une voiture au garageBABOU a écrit :Au fait, pour l'essai route...euh....je veux pas qu'ils conduisent ma rallynette !!!Ils vont forcément vouloir se prendre un peu de plaisir, et donc faire passer le plaisir avant leur boulot, et faudrai pas qu'ils oublient qu'elle est pas à eux, donc mololo!
Je plaisante, mais qu'à moitié !
J'ai le souvenir d'une fois où mon père avait amené sa Citroen XM V6 chez Citroen... j'ai vu la voiture passer en ville, à fond de balle...
Et c'était pas mon père vu qu'il était avec moi et qu'on attendait que la réparation se termine
Donc tu sais, les garages c'est un peu comme Microsoft dans l'informatique ! On aime pas vraiment, mais on a pas trop le choix (à moins d'etre en marge...)
