Volant qui à du jeu !
Posté : 22 sept. 2006, 12:22
Salut,
Alors voila, J'ai un soucis de direction :
Le volant à du jeu dans le sens gauche-droite d'environs 5 à 8 mm mais il
n'a pas de jeu quand on le tire ou on le pousse.
Je signale que je n'ai jamais tappé quoi que se soit avec la voiture donc
ça ne provient pas d'un choc, mais c'est venu comme ça ...
Donc j'ai éssayé tout d'abord de resserer le volant par la vis du milieu
mais rien, elle était déja bien serrée.
Je suppose que ça doit etre la colonne de direction qui serait bonne à
changer ?
Donc étant donné que je connais quelqun qui à une 106 phase2 1.4i (XS
ou XT je sais plus) je serait bien motivé pour reprendre quelques pièces
dessus notamment la colonne de direction, la cremaillère, les cardans voir
même la boite si c'est une MA...
Question : Est ce que ces pièces sont compatibles avec une 106 rallye 1.6 ?
changer ?
