[--Fredo--] Zafira A OPC
Avec 18 mois de retard je vous présente le Zaf OPC qui a rejoint le garage... (Même si je me pose la question de m'en séparer, trop propre pour un daily, j'ose pas souvent m'en servir :( ).
Donc c'est un Zaf A opc ph2 de 2003 avec 195000km maintenant.
Options d'origine : 7 places, GPS, D.A, V.E, rétroviseurs extérieur électriques, rétro intérieur électrochrome, antibrouillards, centralisation, regulateur, clim auto, semi cuir recaro chauffant, (Système ISOFIX arrière) dvd arrière avec télécommande et les 2 casques, attelage, compresseur + bombe anticrevaison, barres de toit avec clés..
Châssis/freinage :
Combinés AP
Bielletes de barre stab alu réglable
Etriers avant megane 3 rs (Brembo)
Disques avant  330mm ventilée (Brembo)
Plaquettes x8 (Brembo)
Disques arrière 292mm ventilés (Brembo)
Etriers arrière de signum (piston 41mm)
Durites avia x 6. (Bf goodrige)
Câbles de frein à main
Liquide rbf600.
Maitre cylindre vectra C opc (Brembo)
Full powerflex (violet). Berceau/triangles/train arr/ barre stab/support moteur/anticouple..
Barre anti roulis arrière "whiteline en 24mm".
Cales alu sur mesure: arrière 30mm double boulonnerie / avant 15mm. (Usi'tech)
Pneus hankook ventus v12 evo² x4 comme neufs
Moteur :
Verins de capot ouverture a 90⁰
Boite à air Cdti
Entrée d'air astra H.
Sebring 2x80mm.
Tophat full en 2.5" + Fmic TX.
Durites full silicone "impérial".
Dump interne Forge.
Récupérateur de vapeur d'huile.
Reprog 240
Une bonne partie du moteur refait
Peinture du cache culbu en noir vermiculé.
Pare-chaleur "impérial".
Bougies ngk iridium.
Capteur de feux de recul hella (neuf)
Vase expansion (GM)
Sonde température l.d.r hella
Capteur map Bosch
Batterie hankook
Soufflet de cardan côté roue GM
Silentblocs moteur/boite/tirant powerflex jaune.
Décata et prédécata (origine dispo)
Extérieur :
Dessiglage arrière du logo Opel et zafira
Lame avant cupra
Éclairage plaque immatriculation LED
Intérieur :
Éclairage av/arr/coffre LED
Soufflets pommeau + frein à main noir avec surpiqûres grise neuf.
Son bose d'origine.
Mano pression de turbo dans la grille aération.
Ciel de toit noir.
Filet de séparation entre la banquette et le coffre.
Re: [--Fredo--] Zafira A OPC
Magnifique ton OPC, super daily à utiliser sans modération 8) :D
Super sympa ca ! et original !
