Ventilo
Sièges, tableau de bord...
Alan
Ventilo
Message par Alan »
Salut à tous, j ai récemment eu un petit problème avec mon ventilo du tableau de bord côté passager, je me demandais si quelqu'un avais déjà eu ce problème et est ce que l on est obliger de déposer le tableau de bord pour pouvoir le remettre à sa place
Pleintaquet
Re: Ventilo
Message par Pleintaquet »
Non les vis de fixation sont au niveau de la baie de pare brise.
Ensuite tu le retires en passant sous le tableau de bord, peut être un démontage boite a gant. C'est pas le top aisance, un peu de contorsion mais ça se fait :)
Alan
Re: Ventilo
Message par Alan »
Pleintaquet a écrit : 02 mars 2024, 09:59 Non les vis de fixation sont au niveau de la baie de pare brise.
Je te remercie du coup j ai réussi à le retirer, c étais un peut chiant à le retirer vu la position, du coup une fois déposer je l ai démonter et nettoyer mais il n avais rien du coup je l ai retrancher et il tourne nickel, du coup je me demandais tu me conseille de le garder ou de le changer ?
Pleintaquet
Re: Ventilo
Tu dis que tu as eu un problème avec le ventilo, mais on ne sait pas exactement ce que tu as eu ?
Pour moi s'il fonctionne correctement il n'y a pas à le changer :)
Alan
Re: Ventilo
Message par Alan »
Pleintaquet a écrit : 06 mars 2024, 10:08 Tu dis que tu as eu un problème avec le ventilo, mais on ne sait pas exactement ce que tu as eu ?
J ai oublier de mettre ce qu'il avais 😄, c est arriver quand je roulais et il s'est mit à faire un gros bruit comme si les pâle du ventilo frotais partout il a fait ce bruit jusqu'à ce que je le dépose et lorsque je l ai remonter plus rien, il tournais parfaitement
Pleintaquet
Re: Ventilo
Ca me l'a fait sur ma saxo, un bruit strident je suppose .... je ne sais pas d'où ça vient exactement.
Si ça fonctionne reste comme ça
