Page 1 sur 1
Problème démarrage XSI
Posté : 02 févr. 2022, 06:31
par Jebleproux
Salut à tous j’ai un problème avec ma xsi 1.4 non catalysé le problème est quel est impossible à démarrer ou demarre rarement mais reste bloqué à 4000 tour est Cale directement j’ai changé sonde de température, pmh , relais double , bobine, module. L’essence arrive bien est j’ai de l’allumage impossible de trouvé la panne
Re: Problème démarrage XSI
Posté : 02 févr. 2022, 20:41
par Yann
Salut
Comment sont les bougies ?
Le moteur et périphériques sont stock ?
Posté : 02 févr. 2022, 22:23
par Jebleproux
Bougies neuves un coup elle a l’aire trop riche est un coup trop pauvre oui est stock
Posté : 03 févr. 2022, 07:34
par Pleintaquet
as tu fais une intervention dernièrement dessus. Est ce que ça l'a fait du jour au lendemain ?
Posté : 03 févr. 2022, 07:48
par Jebleproux
Pendant une spéciale j’arrivais plus a monter dans les tours elle prenait 1000 tour est tout pas sur tout les cylindres
Posté : 03 févr. 2022, 07:59
par asur
Pas de défaut enregistré?
Posté : 03 févr. 2022, 08:21
par Jebleproux
J’ai le voyant moteur qui c’est allumé à peine dix secondes
Posté : 03 févr. 2022, 10:23
par pascalou95
Tu as regardé ton capteur de pression d'admission ? la petite durite de dépression est peut être débranché ou fendue
Posté : 03 févr. 2022, 10:33
par Jebleproux
Pour le capteur je vois pas trop où il peut être
Posté : 03 févr. 2022, 11:40
par pascalou95
Sur le tablier derrière la boite de filtre à air
Posté : 03 févr. 2022, 12:42
par Jebleproux
Parce que avant qu’elle tombe en panne est avait m’avait fait deux trois raté
Posté : 04 févr. 2022, 07:07
par Jebleproux
Sa pourrait venir de mon régulateur qui est sur la rampe ?
