problème de biellettes sur boite MA
Bonjour à tous,
Pour faire suite au montage de la boite de phase 1, mon mécano n'a pas pu monter les biellettes rotulées courtes, car quand elles sont montées, le levier de vitesse se décale sur la droite et les vitesses ne peuvent pas passer.
Les biellettes courtes sont en faites trop longues d'environ 1 cm, et le filetage est au mini
Pour ceux qui ont fait ce changement de boite avez vous rencontrer ce type de souci, et si oui comment l'avez vous résolu ?
Merci de vos retours
SO6.ET
Re: problème de biellettes sur boite MA
Message par SO6.ET »
Je me rappel avoir eu ce problème sur la mienne ;)
Je me suis pas embêté j'ai coupé un peu les tiges filetées de façon à ce que je puisse les régler à la bonne longueur avant que les rotules arrive en buté dans la tige :top: mais attention à ne pas trop enlever de longueur sinon elles seront trop courtes et plus moyen de revenir en arrière :hehe:
J'ai pris les anciennes biellettes comme modèle de longueur et après ca a été impeccable ;)
:pilote:
Merci Jessy,
Je vois ce que tu veux dire, mais là, la biellette avec la tige filetée rentrée aux maxi est trop longue et à première vue impossible de couper la partie de la tige car le diamètre est différent (plus petit) au delà du taraudage à l'intérieur de la tige, et le taraudage est super court environ 15 mm.
Si l'écartement entre les pions où s'emboitent les biellettes avaient été plus long, c'était les doigts dans les nez par contre là l'écartement est plus court que l'origine, et là c'est plus dans le c....l lulu :( :( :(
On va sans doute être amené à faire une tige maison avec un tube en ferraille taraudé coupé à la bonne côte, pour visser les tiges filetées des rotules, affaire à suivre si quelqu'un a d'autres idées en utilisant les biellettes achetées :x
Quentin
Message par Quentin »
Y a quelques années, lors d'un embrayage, le père d'un pote avait pété une des biellettes de la boîte sur ma 106 ph2 1.1, la partie rotulée était restée sur son point de clipsage... il n'a pas cherché a comprendre, lorsqu'il a réussi à déclipser, il a repris la rotule, soudé une tige filetée dessus, et c'était réglé! :)
Cependant, il m'a dit qu'il faudrait la changer car techniquement pas fiable vu que c'était du "rafistolage"
Ça fait 4 ans mntnt, et ça n'a pas bougé! X)
Donc la solution tige filetée soudée semble une bonne alternative, mais c'est sur la soudure qu'il faudra faire attention!
C'était une solution envisagée, mais pas trop confiance avec une soudure en plein milieu :D
Le problème a été réglé avec des biellette un peu plus courte, ça a l'air de fonctionner comme ça :D
kisscool
Message par kisscool »
Oui, c'est pareil, j'ai dû recouper un peu les miennes :roll:
Mais ce sont juste des tiges filetées mise dans un tube en plastique noir, donc pas de soucis pour raccourcir tout ça ! :top:
