Collecteur échappement phase 2 origine fendu
- Laurent34H1
- Pilote GN
Comme cité dans le titre , je viens de m'apercevoir que mon collecteur était fendu sur le dessus .( En enlevant la plaque ISO)
Avez vous déjà eu le cas , ? Cela annonce t'il un autre souci ou c'est tout simplement la vieillesse comme son proprio
Merci a vous
Message dans le mauvais post si un admi peut le déplacer au bon endroit ,
Merci a vous
Re: Collecteur échappement phase 2 origine fendu
J'ai jamais eu le cas mais c'est sûrement dû a la vieillesse je vois souvent des ricaines avec des collecteurs d'échappements fendu , ca se trouve la mienne doit peut être avoir la même chose
- Laurent34H1
- Pilote GN
J'avais été recalé pour la pollution croyant que la sonde lambda était HS ,
Oui ca doit être les changements de températures successifs qui fatigue le métal
- Laurent34H1
- Pilote GN
- Laurent34H1
- Pilote GN
Il me semble que ça se ressoude ou sinon collecteur inox c'est le moment
- Laurent34H1
- Pilote GN
Tu as raison Pascaloupascalou95 a écrit : ↑22 nov. 2020, 12:55 Il me semble que ça se ressoude ou sinon collecteur inox c'est le moment
une ligne inox + collecteur
mais dans tous les cas pour le CT il va falloir le remplacer
Elle n'est pas encore validée il me semble en avoir vu passer un le coin coin, mais tu es sur que c'est ça qui bloque pour le CT ?
- Laurent34H1
- Pilote GN
Le CT me dit la sonde
Mais il n'a pas vu la fuite du collecteur , peut être les deux
Il me semble que tu as changé la sonde lambda, tu l'as repassé à la contre visite ?
- Laurent34H1
- Pilote GN
Pas fait depuispascalou95 a écrit : ↑22 nov. 2020, 14:33 Il me semble que tu as changé la sonde lambda, tu l'as repassé à la contre visite ?
Passe la à la CV , ça devrait passer
- Laurent34H1
- Pilote GN
Tu crois , je pense que cela doit impacter forcément la pollution .
Au contraire, si tes gaz sortent par la fente ça en fait moins au pot
