Ok top merci!
Je crois que j'avais monté ces tôles sans cale sur la 1300. Au pire une cale de 5mm ça fera pas de mal (visuellement et mécaniquement).
ah oui j'ai aussi récupéré ce weekend le carnet d'entretien quasi complet de la XSI en plus du classeur que j'avais déjà.
le carnet il vaut au moins 1000 euro à lui tout seul
Bon j'ai un petit souci sur la xsi depuis 3 4 semaines, en gros dés que je met le contact le ventilo est sur la grande vitesse, et quand je coupe le contact même si je viens juste de démarrer donc a froid, elle tourne en petite vitesse.
Salut salut,
vous avez des idées les gars? je vous avoue que j'oses pas l'utiliser tant que je sais pas
j'ai fait la vérif j'ai bien le niveau de LDR
Le ventilo se déclenche directement dès le démarrage de la voiture il n'y a pas une sonde dans ce secteur ?
- Yoyo71
Si, y a une sonde thermostatique. Est ce que c'est elle qui pose problème par contre....
C'est pas la sonde sur le radiateur qui est défaillante? C'est elle qui gère le déclanchement des ventilos, ta sonde doit croire que ton LR est trop chaud même à froid et donc elle enclanche les ventilos.
Rock'n Road !
en fait c'est même quand je met directe le contact qu'il passe en grosse vitesse
En fouinant un peu sur le net, j'ai cru comprendre que la sonde défectueuse envoi de mauvaises infos à ton calculateur, qui lui dans le doute déclenche directement le ventilateur à fond dès le démarrage, à voir si je ne raconte pas trop de conneries les spécialistes nous diront ça
Exactement ça revient à ce que j'ai dit plus haut.pascalou95 a écrit : ↑27 oct. 2022, 17:15 En fouinant un peu sur le net, j'ai cru comprendre que la sonde défectueuse envoi de mauvaises infos à ton calculateur, qui lui dans le doute déclenche directement le ventilateur à fond dès le démarrage, à voir si je ne raconte pas trop de conneries les spécialistes nous diront ça
Rock'n Road !
Du coup la sonde directement sur le radiateur ?
Je vais regadér si je trouve la ref et hop
