Les fusibles sont tous bons.
Les relais sont ok dans la boîte noir de droite je viens d échanger avec celle de rallye.
Les fusible sont ok dans l habitacle
Me reste votre histoire de boîtier dans la boîte à gant mais je sais si c'est la bonne
Il ne reste plus grand chose à vérifier.
Tu n'as pas de sonde sur le radiateur on est d'accord ?
Honnêtement je sais pas, elle est où sur le radiateur ?
Le truc que j'ai pas trouvé c'est le boîtier sans la boîte à gant que j aurai pu inverse avec celui de la rallye
Bon du coup les deux relais ont l'air bon, est ce que vous avez un schema quelqu'un pour trouver le boitier de la boie a gant?
avec la clim je suis pas sur du tout de savoir si c'est le bon que j'ai.
est ce que je suis sensé trouver une inscription dessus?
- jean-luc13
du coup si y a pas de sonde, il me reste que le boitier de la boite a gant on est d'accord?
- jean-luc13
Visiblement oui
celui que je trouve dans la boite à gant c'est celui là
je pense que je vais démonter la boite à gant que la rallye ph2 pour voir si c'est le meme boitier, mais les chiffres semblent pas correspondre
pour moi c'est plutôt l'autre à gauche, il n'est pas "simplement" à coulisser pour le sortir ?
alors je vais essayer de le démonter demain pour voir, sur la rallye ph2 ce boitier je l'ai pas trouvé
par contre sur la XSI y a un cylindre que j'ai entouré en rouge qui chauffe a fond meme voiture éteinte, il est clipsé sur le moteur du radiateur, et en gros quand je met le contact et que la voiture est éteinte, comme le ventilo tourne à fond, si je coupe le contact il fini par tourner en petite vitesse, mais ce cylindre est chaud bouillant.
C'est une résistance, ça pourrait être bien de la remplacer si elle sert de grille pain...
Il y a deux versions de cette résistance selon le VIN de la voiture
- Fichiers joints
- resistance.png (137.51 Kio) Vu 1044 fois
Ben là en vrai tu laisse pas la main dessus, pourquoi une résistance ici j'ai du mal à comprendre
il y avait déjà le schéma dans la page précédente zut
Faut que je la démonté demain quand elle sera froide et je verrais si c'est ça. J essaierais aussi de démonter l'autre boitier pour voir
