je cherche des info sur cette 106 ( dit rallye)
bonjour a tous
voila je compte acheter une 106 et j'ai trouver cette 106 1.4 75ch rallye de 1996 ( le proprio nous dit quelle est d'origine )
je c'est que niveau moteur il y a que le 1.3 et 1.6
voici des photos de cette 106
- Yoyo71
Re: je cherche des info sur cette 106 ( dit rallye)
Salut.
En faite il s'agit juste d'une 106 sport avec une déco de rallye...
Et honnêtement elle a l'air dans un état lamentable...
a la base c'était quoi comme 106 ? je vous laisse le début du numéro vf31ckfxe )
il y a un -peux de taf a faire
mes mon garçon veux cette 106 lolll pour débuter
CKFXE =106 xs
ok , merci pour l'info
Bienvenue,
Effectivement 1996 et Rallye c'est pas possible que ce soit 1.4 ou 1.6 et de toutes façons, elle est à fuir absolument même à 200 ou 300€ rien qu'avec la vision d'horreur dans le coffre
oui le coffre me parait louche , niveau passage de roue
Ah oui entre la pseudo barre de renfort (entre 2 tôles ) et surtout les 2 parois entièrement mastiquées et/ou refaites à la fibre sachant que cet endroit est celui qui généralement est complètement bouffé par la rouille sur les 106/Saxo, ça laisse imaginer le carnage qui doit se cacher dessous... Cette caisse est cuite et bonne que pour la pièce, c'est certain !
Comme dit plus haut, si tu veux faire plaisir à ton fiston, recherche plutôt soit une vrai 106 rallye allemande avec le 75 cv, ou bien une enfant terrible, une sport ou une quicksilver elles sont toutes avec ce moteur sauf la quick qui peut être en 1.1 aussi
Attention aux points de corrosion, voir le blog en haut à gauche sous le bandeau Team 106 rallye, guide d'achat
il y a pas de mastique c'est deux plaque de tôle souder avec la barre , les deux passage de roue sont propre ( plaque d'origine ) et en dessous a cette en droit ont voie pas grand chose juste un peux de rouille de surfaceMr Truc a écrit : ↑16 mai 2020, 16:35 Ah oui entre la pseudo barre de renfort (entre 2 tôles ) et surtout les 2 parois entièrement mastiquées et/ou refaites à la fibre sachant que cet endroit est celui qui généralement est complètement bouffé par la rouille sur les 106/Saxo, ça laisse imaginer le carnage qui doit se cacher dessous... Cette caisse est cuite et bonne que pour la pièce, c'est certain !
Fais comme tu veux, c'est pas moi qui achète et vais passer mes weekends dessus mais cette voiture sent la merguez et les soucis à 100km
Aaah fuiirrr !! Sa se vois au passage de roue arriere ! Sa serait complètement inconscient de faire rouler ton gamin la dedans la soit disant barre de renfort sert juste a maintenir le plancher a sa place pour éviter qu il remonte ... vue la gueule des passage de roue sa sens le cache misère a vue d oeil ... passage de roue pourrie qui a etait couper et une tole plate ressouder a la rache ...
N'achète surtout pas sa ! C est bon a mettre a la benne!
