Bonjour à tous,
J'ai un extincteur dans ma boite à gants, mais je voudrais le fixer dans l'habitacle au niveau du siège avant droit, sans pour autant faire de trou dans la caisse. Y a t il un montage ^possible sans perçage de la caisse ?
Merci de réponses
Fixation extincteur 2 kg
- Yoyo71
Re: Fixation extincteur 2 kg
Bien sur, avec du Scotch.
Tu ne peut pas le fixer au siège sinon?
Avec du double face
Faut voir au niveau de la console du baquet si ça passe
- Pleintaquet
Tu peux souder le support ou un support fait maison sur lequel tu serres les 2 colliers.
Comme ça tu ne perces pas la voiture, et si tu veux le retirer un jour un coup de petite disqueuse, un raccord peinture et voilà
Ok merci je vais voir ça quand j'aurais récupérer ma ralloche
