Bonjour, je suis nouveau sur le forum donc j’ai pas trop la maîtrise du site donc je vais vous expliquez et poser mes questions ici. Désolé
J’ai acheter une 106 Rallye ce week-end très propre d’origine la seul chose modifier au niveau du moteur est une ligne échappement Groupe N inox et un support anti couple.
J’ai deux questions
La première est que la voiture dégage une odeur d’essence au démarrage et les première minutes est ce normal ?
La deuxième est que j’ai un bruit lors de la déssélération (excusez moi pour l’orthographe) je serais pas dire si c’est un bruit de frottement ou de quel que chose qui tourne et quand je débraille pour rétrograder j’ai plus le bruit. Est ce que c’est un rapport avec le support anti couple ?
J’ai posé la question à l’ancien propriétaire et il m’a répondu cela.
« c’est le support anti-couple est powerflex et fait du bruit lors de la réduction »
Merci d’avance pour vos réponse
Probleme moteur
Re: [MOON] 106 Rallye 1.6
Bienvenue à toi et ta ralloche Espagnole si j'ai tout compris
Un gentil modo va transférer ton post sur ta présentation, sinon tu cliques sur nouveau et tu fais ta présentation dessus
Intéressant ce qui tu nous dis sur le powerflex, car j'en ai un à faire monter.
A première vue, il y aurait des vibrations lors des décélérations, dues à la rigidité du support moteur
D’accord merci
On ce qui est bizarre c’est que c’est à bas régime et dès que je débraille plus de bruit ???
Pour l’odeur j’ai trouvé c’est le filtre à essence dessous le passager arrière cotée conducteur
Re: Probleme moteur
Pour le bruit, je dirai un roulement de boite ou butée d'embrayage, surtout si le bruit disparaît quand tu débrayes.
Les butées sont souvent bruyantes sur ces modèles, même parfois neuves...
Re: Probleme moteur
Merci encore
J’ai remarqué que le bruit apparaît que entre 1700 tours et 2300 tours.
J’ai demander autour de moi on m’a dit que ça pouvait venir de la vibration de l’échappement car j’ai la ligne groupe N mais pas de collecteur 4en 1 ou sinon de la pompe à eau. ???
Re: Probleme moteur
Vérifie la fixation de la tôle pare chaleur du collecteur d'échappement ; Sur la mienne, une des 3 vis était pétée et la tôle vibrait lorsque le moteur était en charge ; dans l'habitacle ça faisait un grondement désagréable..
Sinon, je pencherais également pour un roulement de boite..
