Démontage du liseret sur pare choc phase 1
Hello,
N'ayant pas trouver d'info comment démonter ce liseret sans casser les clips de fixations, voici mon retour d'experience.
N'hésitez pas à corriger/améliorer la manipe car j'ai un peu galéré quand même !
J'ai pas utilisé de lubrifiant afin de faire sortir le liseret plus facilement mais si quelqu'un un produit miracle (un gras qui n'est pas absorbé par le plastique notamment) merci d'en partager le nom
Temps : environ 20 minutes
Matériel : Personnellement j'ai acheter un pack d'outils sur Amazon (minluk kit 12 pièces) à 15€
Etape 1 : on choisit des outils assez large en plastique
Etape 2 : les clips sont espacés avec un interval réguliers. On commence par répérer un clips sur l'un des flancs du pare choc
Etape 3 : On defait un premier clips en prenant appuie au niveau du clips sur un coté. Si ça vient pas, s'assurer que le clip n'est pas collé lié à une précédente réparation. Si ça vient toujours pas facilement utiliser un 2eme outils pour prendre appuie sur les 2 cotés du clips.
Etape 4 : On defait les 2 premiers clips d'un coté afin de faire glisser l'extrémité du liseret hors du pare choc sans le plier
Etape 5 : on continue du coté défait jusqu'à l'autre extrémité du pare choc afin de défaire tous les clips
J'ai quand même eu 1 clips cassé mais vu qu'il y'avait de la colle autour, il l'était peut être déjà avant! :cry:
Re: Démontage du liseret sur pare choc phase 1
Merci, ça me servira ;-)
