Présentation 106 rallye 95
Avant de mettre la bande sur le collecteur, j'ai monté les fils et les bougies, non sans mal pour les bougies, il a fallu que je démonte la BAR, et 2/3 autres trucs, et évidement une bougie neuve est tombée dans le moteur, en voulant la mettre dans son emplacement :evil:
Mémère a fêté ses 26 ans hier :biere: et déjà plus de 5 ans qu'elle est en ma possession :attendre:
kisscool
Message par kisscool »
Félicitations ! :top:
La mienne va avoir 25ans dans 15j :)
Opération bande thermique sur le collecteur........c'est la merde à faire :lol: :lol: :lol: j'en ai chié pendant 2 heures pour tout momifier :o en plus les liens fournis sont super durs à fermer et je ne parle pas pour les serrer :( je vais commander des colliers inox grande taille pour fixer tout ça :top:
Salut Pascal,
C'est un problème de bande thermique ou du poseur ou les deux :D .
Selon le type de bandes c'est plus ou moins chiant apparemment.
:lol: :lol: :lol: c'est le collecteur le souci, il faut passer autour des tubes et là c'est la galère, mais bon c'est fait
J'ai mouillé la bande pour l'assouplir, de toute manière momifier des tubes d'échappement, il n'y a pas de souci mais le collecteur là c'est un pansement à faire :D :lol:
tu aurais du faire appel à une infirmière pour le pansement . :D
J'en aurais surement besoin lors du montage sur la voiture :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Colliers commandés hier et reçu cet am, donc j'ai terminé la pose de la bande avec les colliers inox, en espérant que tout cela tienne dans le temps :?
Tu as pas lésiné sur les colliers !!!! :cooltof:
Oui et en plus je ne suis même pas sure que la bande tienne, on verra à l'usage quand il sera posé :?
Du coup, c'est le même collecteur que celui que Vass avait installé ; ce dernier avait eu un gain assez spectaculaire, mesuré sur banc (je m'étais amusé à superposer les courbes avant/ après). Je suis curieux d'entendre ton ressenti
Tant que le collecteur n'est pas monté, pourrais-tu me mesurer (à peu prés) la longueur et diamètres des différentes sections de tubes stp? (je voudrais comparer les résultats réels de courbe de Vass aux calculs des régimes d'accord acoustiques théoriques ; c'est pour ma culture :hello: )
Diamètre tube : 40 mm avec une marge de plus ou moins 1 mm
Longueurs des tubes avec une marge de plus ou moins 1 cm
tube1: 33 cm
tube 2: 30 cm
tube 3: 29 cm
tube 4: 32 cm
Les tubes 1 et 4 se rejoignent et les tubes 2 et 3 aussi
Ensuite il y a environ 14 cm entre le 2 et 1, puis 40 cm
Le tube 1 est celui le plus en haut et après tu descends
J'espère Tdb que cela te conviendra 8)
kisscool
Tu peux aussi utiliser du fil d'inox pour maintenir la bande sur ton collecteur ;) c'est plus discret, et ca ne bouge pas :top:
