Problème 106
Aureeliien25
Problème 106
Message par Aureeliien25 »
Bonjours
Ma 106 rallye a des troue d'accélération et quand je m'arrête le moteur se coupe le ralenti est carrément instable..
J'aimerais savoir si vous saviez de quoi cela peux venir
Ps : la culasse et le joint de culasse Vienne d'être refais ainsi que le filtre à air et la vidange.
Bonne soirée à tous le monde.
Sportivement
Re: Problème 106
C'est à poster dans "Moteur" ce sujet, pas dans la présentation des voitures.
Est ce que tu avais le problème avant de changer le joint de culasse ?
Aureeliien25
Re: Problème 106
Autant pour moi
Oui d'ailleurs c'est pour ça que je les fais réparéa l'endroit où je les achèté ce qui a été prix en garanti il mon change le joint de culasse filtre à aire vidange courroie de distribution pompe à eau
Elle a des troue d'accélération quand j'accelere
Ça arrive que quand elle est chaude
Le ralenti monte descend jusqu'à calle quand je m'arrête à un stop à un feu rouge les voyant de température d'eau huile ect.. je suis obligé de rallume la voiture à chaque fois..
Re: Problème 106
Peut-être la sonde de température d'eau qui envoie l'information au calculateur.
yeah2014
Re: Problème 106
Message par yeah2014 »
Moi ça me fait penser au capteur position papillon mort. Le problème c'est que ça peut être pas mal de choses donc il faut procéder par élimination.
Aureeliien25
Re: Problème 106
D'accord ça marche merci
