jeux a la coupe / segments
jo1063_971
Message par jo1063_971 »
salut qui aurais le jeux a la coupe sur un TU5JP4???? car j'ai acheter un honoir pour déglacer mes cylindres. je vais le faire ce we, mais je me dis sachant que d'origine l'alésage est de 78.5, vue peut être l'usure (même mon bloc me parais nickel) ne faudrait t'il pas mieux que je prenne des segments en 78.7 et que je me fasse un jeux a la coupe aux petits oignions???
mais du coup quel est le jeux d'origine???? ou en tout cas le jeux préconiser pour ma prépa?
AAC 280 en poussoir maxi hydro
4 pap jenvey 42
merci d'avance
guo
Re: jeux a la coupe / segments
Message par guo »
La procédure est :
Faire le jeu piston/chemise ( augmenter le diamètre chemise si besoin ou si on veut augmenter le jeu pour libérer le moteur ) et ensuite avec des segments neufs, faire le jeu à la coupe ( adapter le jeu du segment dans la chemise pour avoir la bonne distance entre les extrémités du segment ).
