Moteur qui s'étouffe a l'acceleration
Posté : 28 janv. 2016, 12:13
Bonjour a tous.
Voila j'ai un petit soucis sur une rallye que je remonte
, elle s'étouffe quand j’accélère, mais pas toujours....
En accélérant doucement elle merde a 4000tr/m, voyant diag qui s'allume et elle redémarre dans la foulée. En mettant pied dedans elle s’étouffe a 2000trs puis elle cale... J'ai réussi une ou deux fois a la pousser a plus de 5000 sans problème.
Aucun défaut au diag, j'ai tester une autre pompe a essence et même soucis.... Le moteur tournais bien avant de le remettre dans la caisse, je l'avais tester dans ma rouge le temps de refaire le moteur de celle ci....
Le moteur et la caisse n'ont pas rouler depuis pas mal de temps.
Je peut essayer de faire une vidéo si besoin.
Des idées pour ce soucis????
Merci.
Merci.
