salut a tous ,
je vien d'acheter une belle petite 106 rallye ph2 175mkm toute d'origine rien de modifier ,
je compte juste metre 4 bilstein b8 et c'est tout met en roulant avec j'ai apercu un leger soucis , a 170 kmh
la voiture s'arrete comme si il n'y avait plus de jus donc je ne comprend pas d'ou cela vien si vous avez des idee je suis preneur merci
merci
mon probleme de temps en temps c'est comme si le moteur ce couper plus de jus plus rien pendent 1 seconde ou 2 et sa repart et hier soir j'ai voulu la pousser un peu et arriver a 170 kmh pareil elle coupe comme si il n y avais pas de baterie donc sa me fait un peu peur :/ !
merci pour vos reponse
sans parler de ce souci je compte juste refaire le par choc avant et arriere et peu etre la portiere passage car un peu griffer ( je metrai des photo demain je pense ) et juste des bilstein pour la poser a l'avàt un peu
Se sont des coupures a haut régime?
Quelles est l'état des bougies et du faisceau d'allumage?
Regarde aussi le filtre a carburant qui est bien trop souvent oublier dans les révisions!
-BMW 2002 TI Gr2
-BMW 2002 100ch (a vendre)
-106 rallye ph2 bleu
oui je vais regarder le filtre je vais essayer de grattez un peu pour savoir d'ou sa vien mais depuit je n est plus eu de coupure donc c est peu etre passer
