boite ax sport
1300du88
boite ax sport
Message par 1300du88 »
Bonjour a tous
Je voulais savoir si je peu adapter une boite d ax sport sur une 1300 rallye de 94 et s il y a des modifs qu elles sont elles?
Merci d avance
jl40
Re: boite ax sport
Message par jl40 »
il faut voir pour les diamètres d'axes de différentiel mais surtout je crois que le couple d'ax sport est un 14x60 comme la 205 rallye il faut le changer sinon tu vas tirer trop long
1300du88
Re: boite ax sport
Dans ma boite d ax sport il y a un pont 13x64 avec axe en 16mm
-- Poste fusionné le 10 Aoû 2014, 08:44 --
Re: boite ax sport
Pas de modif, ça se monte tel quel.
oliviez
Re: boite ax sport
Message par oliviez »
Attention au capteur PMH :?
Re: boite ax sport
Oui j'avais oublié ce détail. Il faut usiner le carter je pense à ce niveau
crazy-man
Re: boite ax sport
Message par crazy-man »
