montage sonde temperature et pression huile pour mano STACK
salut
j'ai acheté un mano de température d'huile ainsi qu'un mano de pression d'huile STACK mais ce n'est pas le même diamètre ni le même filetage que les sondes d'origine
pour la température d'huile j'avais pensé percer puis tarauder dans un bouchon d'huile a la place de la jauge d'huile ( a coté du bas de la jauge a huile ) mais pour la pression c'est une grosse sonde elle ne passera a l'emplacement d'origine a cause du tube d’échappement qui passe juste devant
comment faire?
merci d'avance
comment faire?
merci d'avance
Re: montage sonde temperature et pression huile pour mano STACK
faut faire un déport pour la sonde pression d'huile, je pense que c'est plus propre.
par contre pour la température d'huile, pourquoi ne pas reprendre l'info de la sonde d'origine sur le carter ?
tu es un grand fou toiRICHARD59 a écrit :salut
comment faire?
merci d'avance
![Lot of laugh ! lol](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
il existe des adaptateurs de filetage
donc tu prends le filetage de ta sonde (10x100 ou 1/8NTP) et tu prends le filetage ou tu veux la mettre style le bouchon d'huile (a confirmer si c'est pas du 14x125 ou 16x125)
regarde sur le bloc si tu n'as pas de bouchon? sur les 16s on a des bouchons sous les AAC en bout de culasse et moi perso je me suis repris là
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
le petit gout du paradis
il n'y a pas moyen de fixer les sondes sur la modine ?
a ma connaissance non
par contre il existe des T ou tu peux brancher ta sonde d'origine et ta sonde pour le mano![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
j'ai tout branché et la température d'huile ne fonctionne pas l'aiguille monte de 1mm mais pas plus
j'ai branché le + sur le + de la pompe a essence elle était déjà shunté par un interrupteur juste a coté du mano) la masse branché directement sur la caisse le + de l’éclairage mano branché sur le plus du commodo veilleuse et la sonde je l'ai taraudé sur le bouchon de vidange
j'avais fait de la même manière pour la température d'eau et ça fonctionne nikel
avez vous une idée de la cause éventuelle du problème ?
merci![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
merci
question bête tu as laissé chauffé ta voiture?
le signal c'est qu'un seul fil?
oui c'est qu'un seul fil
la l'aiguille ne monte meme plus du tout
oui j'ai bien laissé chauffer l'auto
j'ai essayer de brancher une autre masse et de brancher le + directement a la batterie ca ne change rien![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
c'est peu être un défaut de la sonde ou du mano?RICHARD59 a écrit :oui c'est qu'un seul fil
C'est une sonde Stack ?
oui j'ai monté la sonde stack fournie avec le mano
