Problème de démarrage
Phil63
Message par Phil63 »
Bonjour!
Bon il y a bien fallu que ça arrive d'avoir un problème un de ces jours : ma 106 rallye 1300 démarre trèèèèès difficilement...
Je vous explique :
- je gare ma 106 dans le garage pour la nuit.
- le lendemain matin, j'essaie de démarrer : dziiziiiziiiizii... et j'insiste, j'insiste.
- je coupe le contact, rallume et démarre : pareil.
- ça commence à sentir l'essence.
- après peut-être bien 3 mn, voire même 5 mn, elle démarre enfin !
- ça ne tourne pas très rond les quelques minutes après le démarrage moteur froid.
Après, je roule en respectant le temps de chauffe.
Et ensuite pour toute la journée, la 106 démarre au quart de tours sans problème et marche super bien, prend ses 7500 trs/mn sans soucis.
Puis je la gare dans le garage et le lendemain, rebelotte...
A tel point que j'ai peur qu'un jour ou l'autre , la batterie se vide et là je ne partirai pas! :haaa:
J'ai bien changé les 4 bougies par des neuves (Bosch 4 électrodes) mais ça n'a rien résolu.
Où ça peut venir ce problème de démarrage à froid ?
Merci d'avance!
-- Poste fusionné le Ven Mai 10, 2013 6:39 pm --
Je précise, ma 106 a 160500 km.
La courroie de distri a été changée à 155000 km + vidange classique, et c'est tout.
J'ai donc changé les bougies il y a 15 jours mais ça n'a rien changé.
Mon problème de démarrage est apparu vers fin janvier et plus le temps passe, plus ça devient difficile à démarrer.
(genre en mars, c'était 1 mn, là aujourd'hui, c'est 5 mn).
Re: Problème de démarrage
pas facile :?
Marzan
Message par Marzan »
Ta pompe à essence se met bien en route au contact?
shadow62
Message par shadow62 »
Une prise d'air
shadow62 a écrit :Une prise d'air
sur le collecteur d'admission ?
:idea:
:lol:
Phil63
Marzan a écrit :Ta pompe à essence se met bien en route au contact?
Oui comme je l'ai dit : "ça sent l'essence".
En fait, je noie presque le moteur.
Je penche plutôt à un problème d'allumage.
Comme les 4 bougies sont neuves, je ne vois pas trop d'où ça peut venir.
Et je ne connais pas trop comment marche le système. Y-a-t-il des pièces d'usure à changer ? fils de bougie ? est-ce que la platine où partent les 4 fils aux bougies peut s'user ?
-- Poste fusionné le Dim Mai 12, 2013 5:44 pm --
Non je ne crois pas du tout.
Car une fois que ça a démarré, le moteur marche super bien et pousse fort comme à ses premiers jours.
D'autre part, à chaud, ça démarre au quart de tour sans problème.
A froid, c'est de pire en pire, exemple hier soir, j'avais laissé ma 106 dans la rue de midi à 23h : j'ai mis 5 mn à la démarrer.*
Et ça puait l'essence au bout de 2 mn...
A force, un jour, je serai vraiment en rade. :non:
shadow62
je parlais sur une durite d'essence boost :fufu:
stype
Message par stype »
Ton démarreur entraine le moteur?
Ton "bruit" de dziin dziin ça fait penser au selenoïde qui resterait collé,enfin si ta descrition du bruit est correcte :haha:
Dans le doute,j'accélere....
Phil63
Salut!
Oui le démarreur entraine bien le moteur.
Maintenant, ça ne démarre plus du tout. Je suis en panne dans mon garage... :cry:
Au bout de 10 mn de tentatives, j'ai vidé la batterie. J'ai pris des câbles et branché sur ma Alfa et j'ai à nouveau retenté : ça ne démarre pas.
Bref, je suis totalement en panne.
Je répète donc :
- le démarreur se lance bien,
- l'essence arrive bien (ça pue l'essence),
- les bougies sont neuves,
- des fois, on entend des contre-pressions (explosions dans l'admission d'air) -> sans doute parce qu'il y a bcp de vapeurs d'essence.
Bref, est-ce qu'il y a un bidule pour l'allumage qui merde et qui doit être changé ?
Car je suis persuadé que c'est un pb d'allumage.
Est-ce la platine où sont branché les 4 fils de bougie peut être défectueuse ?
Aidez moi car je suis dans la merde... :(
la bobine je ne pense pas. :chepo:
si tu n'as pas d'allumage , change le capteur pmh. ;)
vts59189
Message par vts59189 »
Démonte tes bougies une par une, ensuite rebranche l'anti-parasite sur la bougie, mets le corps de la bougie à la masse et donne un coup de démarreur (tout en de protégeant de la décharge électrique), si tu as de l'étincelle sur chacune d'entre elles c'est que ton allumage fonctionne correctement ;)
Ça prend 5-10 minutes et ça te permet d'éliminer une cause probable ...
Phil63
Merci pour vos réponses!
Pas d'étincelle!
J'ai appelé une dépanneuse ce matin et je l'emmène chez un petit garagiste que je connais bien.
Je ne sais pas du tout quel est le problème... il va donc faire des recherches. Notamment le capteur PMH (merci pour la suggestion).
Je vous tiens au courant.
si pas d'allumage c'est peu être la bobine :?: :oops:
Phil63
Bah on verra, le garagiste va chercher la panne ;)
avis au spécialiste de l'allumage :?:
:D
