[Nicolas106] le retour L&L Performance 106 turbo 346cv !!!
Re: [Nicolas106] le retour L&L Performance 106 turbo 346cv !!!
Tu ne vas pas rajouter un 2ème baquet ?
le fait de relever l'ar, permet de limiter le transfert de masse a l'acceleration.
si la voiture se cabre trop, ca deleste trop l'avant et ca cherche a faire patiner la roue interieur
un autobloc permet de limité le patinage, mais si il n'y a plus assez de poid pour transmettre la puissance...
après c'est sur qu'il faut dosé les chevaux...
il faut voir tes reglage de train avant ( chasse , carrossage, et para)
es-ce que tu couche beaucoup tes pneus avant ?
bidaud racing team
Para a zéro, simplement parce que une traction pince et lors des accélération sous le couple (360nm je le rappel) je limite le pincage en virage !
Le carro est a -3.5° (le pneus s'use correctement sur toute la surface je ne mange pas les flancs)
L'ar est plus haut que l'avant, je sais parfaitement que en relevant l'ar tu limite le cabrage de la caisse, simplement que je le rappel avec une telle puissance sa patine et sa patinera tjs quoi qu'il arrive !
Quand j'ai fais se moteur j'étais parfaitement conscient de la perte de motricité donc je ne suis pas choqué ! Je rappelle également que avec des pneus de qualité (avon michelin) je retrouve une motricité !
Au vue des temps au tour et au vue des autres participants, je penses que la voiture n'est pas loin de son potentiel max !
Merci,
j'ai donc reçu mes nouveaux slicks et pneus pluie toyo, nom de code RS1 et RR1
Puis quelques pneus pour mes clients
Tfaçon à ce niveau, les pneus c'est du consommable ! mdr !
- Nico-rallye
Une commande de pneus pour tout le forum
- 106mini
Tiens Nico! Puisque tu vas monter du RS1, je veux bien ton retour après essai stp! On me l'a déconseillé pour des journées pistes car ils seraient trop tendres a priori...
pas de soucis pour le retour, ils paraissent tendre , je verrais bien en situation la dégradation et la constance au fil des tours !
jeudi j'ai commander un autobloquant ZF 30/65 et aujourd'hui j'ai acheter une BE3/6
crabot , je suppose que oui.
bidaud racing team
- 106mini
On te voit à Pouilly le 3/11?
Non une synchro de 306s16
il va falloir découpé le longeron...
bidaud racing team
Oui oui c'est "prévu", renfort pas l'intérieur soudure bouchon et renfort tubulaire par le dessus ca ne devrait pas bouger
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 996&type=1
Voici l'album de la modification et du montage de la be3/6 sur 106
