Vendu
Re: [Flo.] | 106 rallye 1300 Noir
il doit avoir la référence qui traine sur le forum, mais où..
j'ai récupéré le mien sur une bx et le bouchon pour le gicleur lave glace sur une ax en casse.
la ref pour le bouchon du gicleur
viewtopic.php?f=19&t=8702&hilit=obturateur&start=15
pas de photo du moteur ?
Modifié en dernier par boost le 31 mars 2013, 13:46, modifié 1 fois.
Herf non on y a pas pensé
La prochaine fois
La prochaine fois
alors les photos de ton moteur ?
J'en ai pas faite depuis
sa roule bien alors ?
Ca roule bien pour aller au boulot oui pas de soucis mis a part la lambda a changer .
J'ai même remis la ligne d'origine , le bruit me prenait la tete surtout que ca braille non stop pour ne pas avancer ...
tu as bien fait
la lambda est hs ou c'est le faisceau qui est coupé ?
Un peut des deux . Au démontage du collecteur d'origine la lambda était limite soudée dedans . De coup on a bien forcé pour essayer de la virer mais ca a du l'abimer ...
Faisceau coupé , j'ai ressoudé avec gaine thermo mais ca déconne encore . J'ai pris une 4fils universelle j'attends de la recevoir et je sertirais les fils car pas bien bon de souder pour la lambda normalement
D'ailleurs est ce que quelqu'un sait si les 2 fils blancs pour le réchauffage de la sonde on un sens ?
il y a eu 2 type de sonde lambda sur la rallye phase 1 de mémoire
une sonde avec deux cosses et une sonde avec une seule cosse.
Je suis pas remonté jusqu'aux cosses . J'ai juste refait le bout de faisceau .
On verra avec la nouvelle ce que ca donne
ok, tu as fait combien de km depuis l'achat de l'auto ?
Environ 1000Kms
Il y en a qui roule a l' E85 avec leur 1300 ?
c'est ton auto ?
ouai en mode 4x4
