pb moteur 1300
jimmy
pb moteur 1300
Message par jimmy »
bonjour
j'ai depuis plusieurs jours des coupures moteur et à partir de 3000 trs le regime ne monte plus comme si il y avait trop d'air
j'ai changè toutes les peripheriques injec avec la rampe capteur pmh sonde d'air et lamda de temp d'eau ainsi que le boitier papillon
sans aucun succes
le moteur tourne 10 minutes et une fois chaud les symptomes reapparaissent
quelqu'un aurait il une solution d'avance merci
106 rallye 1300 et 104 zs vive peugeot!!!!!!!!!!!
Re: pb moteur 1300
Change le capteur de pression d'admission (riveté sur le tablier)
