Je me permets de poster ce petit tuto que j'avais déjà posté chez nos "cousins saxistes".
Il s'agit de monter un Ensemble Fixation roue de secours / Croix dans sa voiture, à l'arrière (dans le coffre).
Liste du matos nécéssaire :
- Tout d'abord, ses mains.
- Bien évidemment, une fixation roue de secours + croix.
(Ensemble dispo chez GT2i, environ 40€
- Une perceuse qui n'a pas 20 ans d'âge !
- Des forets (désolé, je n'ai pas les tailles : je fais ça "au pif")
- Clefs plates, à pipes.
- Limes (pour ébavurer les trous de perceuse, quand on ne sait pas percer correctement !)
- Des vis, boulons et rondelles.
- Du silicone.
- Euh... Je pense que c'est bon !
Aller, hop ! On commence !
1) Poser l'ensemble où on désire le placer, et faire des repères pour les trous à percer (pointeau, marqueur, etc...
2) Percer !
3) On enlève les "bavures" dûes au perçage (limes, papier à poncer, etc...)
4) On pose l'ensemble, avec les vis (sans encore mettre les boulons).
On regarde si les trous sont bien faits (je dis ça car je ne sais pas percer ! Et la perceuse de mon Père est plus vieille que moi...)
5) On passe un petit coup d'aspirateur avant de fixer tout ça correctement.
On visse ;
6) On retourne sous la caisse, pour mettre un 'tit coup de mastic-silicone pour ainsi éviter les infiltrations d'eau (c'est mieux !).
7) Voilà, c'est presque fini, le support est en place. :bien:
On oublie pas l'autoc OMP pour la "touche tuning" !
On met en place sa roue de secours et sa croix.
J'espère que ce tuto est assez complet et qu'il aidera ou pourra aider certains.
Si il y a des précisions à apporter ou autres, demandez-moi.
Sur-ce, bonne journée à tous. :tourne:
Flo.
