Page 1 sur 4
Bwolf971 [106 xsi 1.6 enervée =P ]
Posté : 25 mai 2011, 14:35
par bwolf971
Salut tout le monde ! Yoann 24 ans et de la region bordelaise . Apres avoir fouillé rapidement je connais deja certains de vos membres via d'autre fofo ou je suis inscrit . Mais bon , assez parlé de moi , parlons de la principale intéressée .
Descriptif rapide de la 106 a l'achat
106 xsi 1.6 105cv
146800 km , 1ere main
Options: Fermeture centralisé, vitres électrique , retros electriques
amortisseurs koni (jaunes) + ressots Apex
jantes Fondmetal 15p - 195/45/15
collecteur inox iresa 4/1
decata
silencieux inox 76 mm Omp
Photos a l'achat :
Ce post sera edité au fur et a mesure des modifs .
NIVEAU MOTEUR :
- Admission dynamique 206 s16 modifiée le 1.10.2010
- Gestion by ced43 le 25.08.2010
- Collecteur 4.1 Inox Iresa
- Ligne origine + decata + suppression du PF + silencieux Nsb concept GrN ET40
- Faisceau bougies bleu Beru silicone
- OCT
- Vidange de boite le 08.08.2011
NIVEAU CHÂSSIS:
- Amortisseur KYB ultra Sr + Ressort Apex remplacés par des B6 Tarage Ferme
- Etriers de 306s16 ph1 , maitre cylindre en 22 , durites avia + disques zimmerman en 266*20.5 , plaquettes Ds performance et liquide de frein motul 5.1
- Barre anti rapprochement supérieure Sparco
- Barre anti rapprochement inférieure Omp
- Barre anti rapprochement arrière maison
- Train arriere avec barre de torsion en 22 + graisseurs
- Barre stab avant 106 s16 en 22
NIVEAU INTÉRIEUR / EXTERIEUR
- Vidage partiel . ( banquette , cric , roue de secours , isolant , ceintures arrières )
-Caches cibié + Longues portées neuf le 1.02.2011
- Ampoules Phillips rally 100/90W + relais
- Jantes Tôle 106 Rallye ph2 / Pneu Yokohama S-Drive 185/55/14 le 18.02.201 + Peinture neuve recemment
- cales 16mm a double centrage pour l'arriere le 21.02.2011
- centre de roues peugeot neuf le 24.02.2011
- semi baquets remplacés par des baquets Ektors
- Harnais OMP 3 points
- bandeau peugeot sport
- Suppression de l'essuie glace arrière + moteur
- Extincteur
Prochainement :
- Momifiage du collecteur
Re: Bwolf971 [106 xsi 1.6 enervée =P ]
Posté : 25 mai 2011, 14:47
par momo6487
Nickel le bloc :lol: . Bienvenue ici.
Posté : 25 mai 2011, 14:54
par bwolf971
merci momo lol , attends je le pose le bloc avec les 1 an de taf ! Bonne lecture =) :lol:
1er gros lavage :
ca c'est le produit que j'ai utilisé :
sur celle la la baguette centrale est pas faite :
voila ce que ca donne fini :
Quelques photos : ( de notre photographe officiel bien sur )
merci odin =)
By toper mode HDR on .
Pour le fun , la 106 playmobile marque son territoire :
Le montage du MC + etriers de 306s16 ph1
nouveau maitre cylindre en 22 posé :
la différence entre les disques :twisted:
disque posé . Sur la photo ca se voit pas des masses mais en vrai ca fait un sacré truc quand meme
l'etrier n'a pas trop tardé a suivre :lol:
et au final avec tout de remonté , ca rempli vachement bien les jantes 8)
Un grand merci a ni33 et a cedric ( l'ancien proprio ) qui est venu aider pour la purge . :cheers:
Pose du logo xsi ( merci fred ) . J'ai ecouté henri je l'ai collé en bas =P
Un invité surprise :lolbis: il aura fait une courte apparition , mais reviendra plus tard je l'espere !
Montage de l'admission de 206 .
le debut ... tout est encore monté ...
Debut des hostilités :twisted: la partie avant est par terre
Puis le reste ne va pas tarder a suivre . Sacré bordel quand meme ... apres on dit que l'air doit rencontrer le moins de coude possible avec un chemin si possible direct ...
Ha tien un cimetiere :mdr:
Maintenant que j'ai de la place en avant !
Ma seule galere pour le moment ca viens de la ... il faut que je trouve un systeme pour remonter la sonde ...
Bref au final apres quelque decoupe + recuperation d'un morceau de la tubulure d'origine j'arrive a un resultat convenable .
La durite qui est maintenant branchée sur mon admission c'est celle qui etait juste derriere mon sonde d'air , celle qui est plantée au milieu du coude je ne sais pas trop ce que c'est mais comme elle aspire j'ai preferé recuperer un petit bout en plastique du systeme d'origine et la planter ici . Le reniflard quand a lui a recu un petit filtre .
La partie plastique qui etait devant la batterie a degagé parce qu'elle me genait .
il etait temps , certains tubes faisaient peur a voir ... l'avant gauche en particulier , et les 2 arrieres etaient pas tres raide en compression comparés au KYB qui sont pourtant censé l'etre moins .
Tour le matos est par terre !
La gueule de l'avant gauche ( apres 10mn ... toujours au meme point ... )
Il n'y a pas que de l'huile , il y avais aussi pas mal de flotte mais bon , clairement celui ci etait mort de chez mort !
Le temps de tout monter et il n'etais toujours pas remonté :cagoule:
Je vous epargne les photos du montage , sans grand interet a vrai dire ...
Ceci dit , j'ai quand meme une nouvelle invitée sous la voiture :lol:
Seul petit bemol , la BAR inf est assez pres de la ligne , du coup sur certaines décélérations pendant un court instant ca vibre un peu contre ... Mais bon , c'est pas un gros souci , et je m'occuperais de ca plus tard ... Un leger coup de marteau sur la ligne fera l'affaire .
Petite séance de lustrage / polish + suppression du " RUGGERI " derrière !
J'ai trouvé comment faire une peinture mat :lolbis:
La partie du capot dans la lumiere est faite , ca va ca brille pas mal !
Vue de l'autre coté , ca brille legerement plus de l'autre coté quand meme ! Allez on continue !
Le cul fini , essuyé ! Sur la photo on pense que le ruggeri a totalement disparu , mais de pres on vois encore ce qui etais ecris ... :oufwid:
Le capot fini , ca brille deja plus , meme si il y a encore ces foutues rayures ... :(
Coté droit
Coté gauche ? Hum ... Play with me ??? :buzz: :lolbis:
Petit rasso vraiment sympa aujourd'hui avec un autre forum . Vraiment de la belle voiture presente ! Les photos sont faites par un ami a moi et ca rends vraiment bien !
Prete a sauter dedans :lolbis:
Perdue au milieu de plein de monstres :buzz: entre 110 et 250cv de plus !
Faisceau bougies recu et monté ! ( merci Raph )
Ca marche pareil , sauf peut etre a tres haut regime , j'ai l'impression que ca reponds mieux ... mais bon , je ne pense pas quand meme .
Bref , la suite du programme pour ma merguez :
- OCT
- Suppression du pare flamme
- Refection train arriere + montage bagues bronze et silenbloc powerflex
- Silencieux arriere de diametre plus petit
Et pour la suite si le budget le permet
- Plenum rallye + papillon
- Gestion sur mesure ( un ami a un boitier megasquirt ... reste a voir si c'est adaptable . )
-- Poste fusionné le 25 Mai 2011, 13:59 --
Petit delire sur une piste de slalom ! Xsi chasing audi s2 :ptdr: ( avec marge de secu ... on sait jamais )
http://www.youtube.com/watch?v=b_FdXf2j ... /watch?v=b_…
Light is right :buzz:
Posté : 25 mai 2011, 15:25
par Flow90
Posté : 25 mai 2011, 15:36
par bwolf971
Merci =)
Posté : 26 mai 2011, 12:30
par yafunk
Bienvenue !
Belles evo mais je craint les jantes...
Posté : 26 mai 2011, 13:04
par bwolf971
J'ai pas tout compris Yafunk , elle ont quoi mes jantes ?
Posté : 26 mai 2011, 22:09
par yafunk
Je ne parle pas des jantes de la rallye mais des autres, je n'aime pas trop c'est un gout perso ;)
Posté : 26 mai 2011, 22:38
par Alex R
:wel Jolies photos
Posté : 26 mai 2011, 23:37
par bwolf971
yafunk a écrit :Je ne parle pas des jantes de la rallye mais des autres, je n'aime pas trop c'est un gout perso ;)
Elles sont vendues ;) je l'ai achetée comme ca donc bon ^^
Merci pour l’accueil Alex
Posté : 29 mai 2011, 13:05
par bwolf971
Aller hier petit pétage de câble et fabrication de barres pour l'arrière avec un ami ! Dans tout les cas , meme si ce n'est pas réellement efficace , ca sera au moins decoratif :lolbis:
Un peu de matière première
Et après 3 heures a chauffer percer et tordre ça donne çà:
Et voila le travail il n'y a plus qu'a mètre en peinture!! :pilote:
Posté : 30 mai 2011, 10:46
par yafunk
... :o perso je trouve ca vraiment trop laid et ca ne sert vraiment a rien enleve nous vite ca que ta petite 106 revienne a ces belles origines :boulet: :hehe:
Posté : 30 mai 2011, 10:54
par bwolf971
yafunk a écrit :... :o perso je trouve ca vraiment trop laid et ca ne sert vraiment a rien enleve nous vite ca que ta petite 106 revienne a ces belles origines :boulet: :hehe:
Etant donné qu'une Xsi c'est bien moins collector qu'une rallye ph1 ... je me permet des modifs ( meme si je suis pas persuadé que ca serve réellement je te l'accorde ) qui reste quand meme "démontables" et du coup , comme j'ai toujours aimé le look rallye/pistarde bah des fois ca donne ca :lol: .
Dans le genre parfaite , il y a celle a ced43 , qui doit etre connu ici aussi je pense .
Posté : 10 juin 2011, 11:13
par ghost297
Bienvenue ici !!!
Posté : 27 juin 2011, 23:21
par bwolf971
La premiere partie des mes cadeaux est arrivée ! merci momo6487
-- Poste fusionné le 28 Juin 2011, 15:50 --
Voila c'est posé , il me reste 1 petit truc a essayer de modif , mais le voila posé ^^
Deja le systeme D pour la pate a l'arriere ^^
Le vide histoire de chercher ou poser ca ... au final , pas possible de le mettre la ou je veux a le matos dont je dispose donc , il va finir la !
Pour le moment ca ira , je verrais pour optimiser ca le jour ou je met la batterie dans le coffre .
