[Moteur] Choix AAC pour 1600 8s (Perfo)
- Rookie
bonsoir à tous
j'ai l'occasion d'avoir un AAC mini GrA pour ma ph2, mais je ne trouve pas les infos de cet AAC (enfin c'est jamais les memes)
donc je ne sais pas quelles pieces je dois changer ou non
et si vous avez egalement des bonnes adresses je n'ai regardé que chez GT2I pour l'instant
poulie 144€ => obligation de changer
kits ressorts de soupapes 96€ (les => à changer certainement
soupapes MPi 29€ l'unité=> ??
coupelles renforcées 88€ (les => à changer certainement
merci d'avance
sportivement
merci d'avance
sportivement
dès lors que l'on parle de mini groupe A c'est pas evident de dire des cotes.
il me semble que ca veut dire qu'il n'est pas neccessaire d'avoir des pistons forgé.
mais le terme mini grA peu etre employé par nimporte qui...
un maxi grN devra etre conforme a certaines valeur.
un mini groupe A est censé etre plus performant qu'un maxi grN mais ca reste a verifié, car certain vendent des aac routier pour des mini grA.
bidaud racing team
1.20 C'est très peu.
L'ouverture est pas mal, la levée au PMH pas énorme (je passe 3.15mm sur mon 1300).
Re: AAC mini GrA
Salut,
Si tu veux avoir une idée des côtes j'ai mis en vente mon AAC SCHRICK mini GRA avec eprom associé voir lien http://www.leboncoin.fr/vi/85211659.htm?ca=16_s .
A+
A+
- Rookie
Re: AAC mini GrA
je t'aurais bien pris ce petit AAC mais bon je par sur petit AAC, travail sur culasse avec joint de culasse moin epais
Re:
If the camshaft that you are mentioning is from Cat Cams,then it is manufactured with group N specifications,not group A,and the Cat Cams part number is 4900602.jokers a écrit :alors j'ai eu des news de l'AAC mais j'ai besoin de votre aide
OUVERTURE 270 270 LEVE 11,15
palier 44
je voudrais savoir si il est bon pour ma rallye??
et quelles sont les pieces à changer??
merci d'avance
The FIA homologation sheet is 5505 which belongs to the 1300 Rallye.
salut a tous, j'ai voulu commander mon AAC sur un site pour ma 1600, et surprise je voit qu'il y en a plusieurs un a 270° , un a 290°, et un autre presque 300°
http://www.potinauto.com/aac-psa-aac-mt ... 9_814.html
voila le site
pouvez-vous m'indiquer lequel choisir?
merci
voila le site
merci
