Tableau de bord de F2012
bonjour je suis tout nouveau sur le forum.J'ai une 106 F2012 et j'aimerai avoir des photos de tableau de bord de 106 kit car 1.3 ou autres pour exemple merci d'avance de vos reponses
Re: Tableau de bord de F2012
voila le miens. a la place de l'autoradio, il y a : contact, pompe essence, rampe int , rampe ext, feu de corde, eclairage copilote, ventilo (marche forcé)
bidaud racing team
- Yoyo71
Sujet déplacer.
-- Poste fusionné le 09 Déc 2010 21:08 --
Sujet déplacer.
Sujet déplacer.
c'est du vrai carbone?mat21 a écrit :merci pour ta photo
-- Poste fusionné le 09 Déc 2010, 19:24 --
[ [url=http://s3.postimage.org/1wbh4j4lg/IMG_0043.jpg] ][/url]
j'ai un petit probleme car je sais pas comment disposer mes relais
c'est quoi ton bidule lumineux à gauche?
salut c est un analyseur de gaz pour voir si le melange est pauvre je sais que j'ai un probleme d'essence et si trop riche c est un probleme d'allummage car j'ai deja eux le cas pendant un rallye et pour trouver la panne bonjour les prises de tete
chouette ton tableau de bord.
ta une 2eme sonde lambda sur ta voiture pour informé le boité d'analyse ?
c'est du large bande je suppose.
salut oui j'ai deux sondes une pour le sybele et l autre pour l'analyseur
on m'a dit que c'était pas super précis (pour regler un moteur)
mais c'est sur que ca aide bien pour savoir si il y a un probleme. ca evité d'insisté et de tout passé a travers.
bidaud racing team
la température des gaz brulée sa suffit biban ?
et faut trouvé un banc aussi.
Voici le mien réalisé par le préparateur KS SPORT à Aubagne,
Bouton start-Contact- Virages-Rampe 1 et 2-Spal-Ventilo habitacle- Lecteur de carte- Fusibles éclairant-Relais- Warning
