Page 1 sur 1
grosse fuite d'huile.
Posté : 14 sept. 2010, 21:42
par mathieu2a
bonjour, Voila ça fesait un mois que je roulez sans boite à air cad que j'avai mon pappillon à l'air libre, jusque la très peu de soucis aujourdhui que j'installe ma boite à air raceland comme il se doit je me retrouve avec de l'huile plein le moteur jai regarder si ce n'était pas le reniflard mais y as peu de chance je pensez au joint cache culbuteur étant donner que la voiture ne fume quasiment pas ! et ça fuit que quand je roule aussi... m'enfin je commence à regretter cette boite à air je posterai demain une photo du montage que je pense avoir bien fait.
Merci.
-- Poste fusionné le Mer Sep 15, 2010 4:12 pm --
bon alors jai trouver d'ou venez toute cette huile, elle vient du pas de vis de la bobine l'allumage, enfaite je n'avait pas mis la vis du coup ça sortez par là... je comprend pas trop pourquoi d'ailleur ?! je vais quand même changez le joint du culbuteur par precaution, apres karcher et remise à niveau de l'huile.
Par contre je comprend pas pourquoi ça sort de ce trou...
