ratés à bas régime rallye 1600
salut à tous
cela fait 2 ans que je possède 1 rallye 1600 et j'ai tjrs eu plus ou moins 1 gros problème de raté à la descéleration ou à vitesse constante à bas régime(entre 2000 et 3000trs).
j'ai changé le moteur pas à pas,révisé les injecteurs, changé toutes les sondes sauf la lambda,et sur la valise elle n'indique aucun défaut...je comprends pas
certains me parle de problème de pression d'essence ou du potentiomêtre de papillon...????
par contre en pleine charge elle tourne comme 1 horloge...
Es-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis???
bonne journée à tous
- Dams
Re: ratés à bas régime rallye 1600
As tu controlé ton module d'allumage?
non j'l'ai pas fais...tu penses que ça peut venir de ça?t'a déjà rencontrer cette panne?
pourtant ça ressemble pas à 1 problème d'allumage...
quand on interroge la valise tu crois pas quelle détecterai ce défaut?
je suis pas non plus spécialiste
- ben_rallye
Salut,
tu pourrais nous faire une présentation de ta belle, ça serait mieux.
Pour ton problème, essaie de changer ton faisceau d'allumage dans un premier temps.
Ensuite, change ton module d'allumage, enfin si quelqu'un pourrait t'en prêter un, ça sera mieux (neuf oscaro 120€).
Ou alors, as tu nettoyé ou changé le capteur de pression à côté du cerveau frein??
j'ai déja changé le faisceau d'allumage et les bougies
le pire c'est que la panne n'est pas régulière...j'l'ai pris ce week-end et elle tournait comme 1 horloge...!
c'est casse c....!
je risque de refaire le moteur dessus, quand il sera démonté on controlera tout çà
pour la présentation de mon auto il faut que je fasse des photos d'elle...j'lai jamais prise en photo!!!!
elle est de 98,141000Kms,blanche,pack confort,entièrement d'origine sauf ligne Gr.N,disque-plaquettes et ammortisseurs PTS
c'est casse c....!
salut à vous les barjots de la route à 4 grammes
............personne a trouvé de solutions à mon problème................?????????????????
Justement la sonde lambda n'agit pas en pleine charge donc a ta place je la contrôlerai
Quentin.
ok j'vais essayer j'te tiens au jus
A mon avis il ne répondra pas, sa dernière connexion au forum a eu lieu en 2011.
C'est sur!
Pour faire avancer le sujet, t'as les mêmes symptomes sur la tienne?
Salut a tous ,la mienne aussi me fessait des ac coups a la decceleration vers les 60 kmh,(on en parle avec agadou,il a changer sont filtre a essence j'ai fait pareil ,il avait 30milles il couler tout noir je pense qu'il faut souvent le changer, pour l'instant j'ai pas de soucie .
Au ralenti, une rallye tourne toujours comme une patate, il ne faut pas s'attendre à un ralenti "lisse".
Recensement en cours : 540 rallye ph1 - 493 rallye ph2 pour participer ==> envoyez moi un MP !
salut j'avais le meme probleme ca venais de l'eprom si tu a change le calculo logiquement ca aurais qui arrete tu a pas une durite pincé?
j'ai le même problème depuit que j'ai refait ma culasse (et preparer tout les conduit au max) donc je vais la faire reprog je pensai a un probleme de carto.
Faut être réaliste. Un moteur préparé ne tournera pas bien avec une gestion d'origine.
Rien de mieux qu'une gestion sur mesure, et peu le font car le coup est relativement élevé (mais généralement les gens s'en rendent compte une fois le moteur monté... ). Il n'y a pas de mystère, c'est un tout.
