Page 1 sur 1
Durites moteur pas à pas
Posté : 21 avr. 2010, 16:40
par tchinted
Bonjour, je possède une 106 rallye 1300 et je ne sais plus ou vont les 2 durites qui partent du moteur pas à pas sur le boitier papillon.Je crois que la gauche sert au recyclage des gaz ("couvre culasse"?), mais l'autre ....?Pouvez-vous m'éclairer ?
D'avance merci.
Re: Durites moteur pas à pas
Posté : 21 avr. 2010, 17:18
Y'as pas 50 solutions :
Canister (retour des vapeurs d'essence)
Régulateur pression essence (sur rampe d'injecteurs)
Reniflard d'huile
Posté : 21 avr. 2010, 18:19
par tchinted
merci mais désolé pour mon amateurisme là cela me fait 3 solutions pour 2 sorties au niveau du moteur pas à pas.Je n'ai pas la voiture sous les yeux et je ne peux vérifier.
Merci de votre aide.
Posté : 21 avr. 2010, 19:32
Donc :
- reniflard d'huile (une des 2 durites, l'autre sur l'admission)
- canister (vapeurs d'essence)
Posté : 21 avr. 2010, 19:35
par Yann
Si ça peut aider...
Posté : 22 avr. 2010, 12:41
par tchinted
ok j'ai enfin compris merci à vous pour votre contribution.
Poste fusionné le Jeu Avr 22, 2010 12:42 pm
Comment fait-on pour préciser que c'est résolu?
Posté : 22 avr. 2010, 12:48
Laisse comme ça, ça servira peut être à quelqu'un d'autre
Posté : 22 avr. 2010, 14:07
par tchinted
Oui , bonne idée.Merci encore.
Posté : 27 juin 2010, 13:15
par SEB_RALLYE
Bonjour,
J'ai une rallye 1600 sur laquelle j'ai monté un plenium de 1300 mais j'ai des soucis depuis. J'ai un ralenti qui monte et qui redescend ( 1500 - 2100 ) Quand je débranche le pas a pas et que je le met manuellement le plus sorti possible la voiture tourne parfaitement! Mais quand je le branche elle se met a déconner... J'ai essayé plusieur pas a pas rien a faire! Y a t il une modif faiseau pour le pas a pas? J'ai aussi remarqué qu'une durite rejoint les 2 sortie du moteur pas a pas est ce normal? ( voir photo )
Posté : 27 juin 2010, 13:26
par seb83
Efectivement il y a deux fils a inversser,mais il y a déja plusieur sujets sur cette modif qui te l'expliqueront bien
