[Bracam] 106 quiksilver " la passoire"
Re: [Bracam] 106 quiksilver " la passoire"
Nettoyage du jour: je sais, je suis fou :mouais:
AVANT:
APRES:
dragon_drt
Message par dragon_drt »
Fou peut être mais rassure toi tu n'es pas le seul fou :chap
Un peu de Tuning aujourd'hui, j'ai trouver un entourage d'autoradio d'origine 8)
et j'ai découper le cendrier pour en faire un support de téléphone :mrgreen:
kisscool
Message par kisscool »
Il se clipse comment ton entourage d'autoradio ? Ca finit bien :top:
Et il est bien discret ce support de tél 8)
Hello,
Ton écran thermique pour alternateur est rigide ? genre plaque alu 1mm?
J'avais regardé il y'a quelques temps pour la fabrication de ce type d'écran thermique pour mon collecteur devil (en remplacement du ruban qui part en miette) , quelques chose de démontable en 2 parties. J'ai pas trouvé grand chose à part des boites spécialisé qui fabrique ça pour le prix des 2 bras et des 2 jambes (pas facile de conduire ensuite)
kisscool a écrit : 22 avr. 2021, 20:27 Il se clipse comment ton entourage d'autoradio ? Ca finit bien :top:
Oui il se clipse sur la cage d'origine de l'autoradio, y'a des petits picots exprès pour.
asur a écrit : 22 avr. 2021, 20:33 Hello,
J'avais regardé il y a quelques temps pour la fabrication de ce type d'écran thermique pour mon collecteur devil (en remplacement du ruban qui part en miette) , quelques chose de démontable en 2 parties. J'ai pas trouvé grand chose à part des boites spécialisé qui fabrique ça pour le prix des 2 bras et des 2 jambes (pas facile de conduire ensuite)
C'est un peu rigide avec le gaufrage de la pièce mais ça se déforme quand même assez facilement, ça fait que 1mm d’épaisseur, faudrait du 2mm pour ton utilisation.
Voilà le lien du mien:
https://www.ebay.fr/itm/311999804495?_t ... %7Ciid%3A1
C'est top, ce cendriphone :top:
Bracam a écrit : 22 avr. 2021, 22:02
Merci !
Merci pour le lien Bracam, ça m’intéresse aussi :)
Tu dois sacrément t'ennuyer pour en arriver à nettoyer le dessous de caisse :mrgreen:
L'entourage radio ça change tout !
J'aime bien quand c'est propre :mouais:
morpheus106
Message par morpheus106 »
AgAdOu a écrit : 30 avr. 2021, 18:43 Tu dois sacrément t'ennuyer pour en arriver à nettoyer le dessous de caisse :mrgreen:
j'ai trouvé plus fou que moi Agadou :D . C'est plus fort que le detailing à ce niveau :haaa:
J'ADORE :top:
Boite de XSI 1600 montée :)
Ça marche beaucoup mieux maintenant, elle est bien mieux étagée 8) et surtout je n'ai plus le sifflement des roulements HS :D
A gauche la 1.4, a droite la XSI:
:up:
Ca fait un moment que j'ai pas donner des nouvelles de la petite fuyarde :mr:
Suite aux conseils avisés du forum s16, j'ai changer le cardan conducteur par le bon modèle, plus court de 6mm, si on ne le fait pas, le cardan force sur le différentiel :ouichef:
La boite de vitesses que j'avais installer faisait un bruit bizarre au ralenti (aucun lien avec le souci de cardan) du coup je l'ai re démonter et ouverte pour changer tous les roulements et tout contrôler. Y'avait un roulement HS et quelques morceaux qui se promenait :shock:
J'en ai profiter pour regarder le différentiel et effectivement avec le cardan long ça le mets en contrainte, on voit bien les traces:
Depuis RAS, j'ai fait une grosse révision/fiabilisation pour être sur de pouvoir faire l'aller/retour pour les 30 ans à Sochaux :
Remplacement de la pompe à essence qui était d'origine:
Remplacement du radiateur par un plus épais en 34mm:
Belle salade de pignon en devenir !
Le soucis sur le cardan c'est plutôt quand on a un cardan pour axe en 14 dans une boite axe en 16mm non ? car ça rentrerait d'avantage. L'inverse normalement il y a justement plus de marge vu que le cardan est plus court et l'axe plus petit.
