Page 7 sur 9
Re: Rallye et E85
Posté : 22 oct. 2014, 19:29
Je dirai oui...
regarde le lien, ça ressemble pas mal
http://www.ebay.fr/itm/4020-Pompa-Elett ... 3cd22ebfaa
Re: Rallye et E85
Posté : 22 oct. 2014, 20:45
par fab60
Ok merci. j'ai une 1600 mais si c'est la même...
Re: Rallye et E85
Posté : 02 nov. 2017, 11:13
Un topic sur l'E85 dont la dernière réponse date de 2014...c'est pas sérieux !
Des expériences à partager sur les rallyes ?
Changement d'injecteurs ? Comportement ?
Re: Rallye et E85
Posté : 10 nov. 2017, 10:49
par flyonthe31
pas mal
Re: Rallye et E85
Posté : 10 nov. 2017, 11:24
avec eprom modifiée qui doit tout de même enrichir plus que d'origine
Re: Rallye et E85
Posté : 14 nov. 2017, 12:21
par flyonthe31
ok
Re: Rallye et E85
Posté : 14 nov. 2017, 15:38
par flyonthe31
merci
Re: Rallye et E85
Posté : 29 août 2018, 10:34
par saxub
Bonjour à tous ,
Au vu des prix du 98 , j’ai voulu testé un mélange 50/50-éthanol/SP98 sur ma ralloche
Malheureusement , j’ai des gros trous à l’accélération en pleine charge et ce n’est clairement pas roulable surtout que je n’ai pas d’AFR pour contrôler ce qui se passe exactement
Je n’ai pas une config d’origine , il y a dessus :
- Ligne / collecteur 4-2-1
- Boite à air
- AAC groupe N
- Culasse préparée/rabottée de 1mm et montée avec un joint de culasse épaisseur origine
- Injecteur d’origine
- Gestion d’origine
Est-ce que quelqu’un a eu un souci similaire que moi juste avec 50% d’éthanol ?
Re: Rallye et E85
Posté : 29 août 2018, 11:07
les injecteurs d'origine doivent être un peu justes.
Re: Rallye et E85
Posté : 29 août 2018, 12:05
par saxub
En fait , je pensais pas le ressentir autant que ca juste en faisant 50/50 !! Je pense que ma config moteur joue aussi
Tu connais la pression d’origiNe du regulateur ?
Re: Rallye et E85
Posté : 29 août 2018, 12:32
3.0b sur les 1600
Re: Rallye et E85
Posté : 29 août 2018, 14:03
par saxub
OK merci . Je vais contrôler ma pression dans un premier temps
Apres , j'ai des injos de 205 gti en 214cc sous 3bars que je testerais
Sinon , autre question j'ai ce qu'il faut en matériel pour refaire une MAP à l'éthanol ( émulateur eprom Ostrich ) mais il me manque un .xdf sous TunerPro , est-ce que quelqu'un aurait ca ?
Re: Rallye et E85
Posté : 30 août 2018, 18:03
par newcos
je travaille sur le xdf mais c'est un gros boulot ...
Re: Rallye et E85
Posté : 04 sept. 2018, 10:49
par saxub
Salut Newcos ,
Tu es parti d'une base ou tu te retapes tous avec les adressages ... ?
Re: Rallye et E85
Posté : 04 sept. 2018, 11:41
par newcos
je n'ai pas trouvé de base en xdf, je me retape tout
