[106mann]1.3 rallye A5K| vidéos p.49 et 51 (FR)
Trop dégouté pour vous, quand "Assist 106mann" m'a dit que vous aviez à nouveau eu le problème de câblage d'alternateur qui a fondu, alors que vous étiez si proches de l'arrivée
Bon, normalement, j'aurai prochainement 2-3 vidéos de vos passages.
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
106 Rallye N1 bleue
- Pilote GN
houais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IMCOMPREHENSIBLE!!!!!
j'ai déjà tout démonté..Déjà la boite est tombée pour partir en révision, à mon avis un crabot qui ne fait plus tenir la 2...
Mais là pour le +!!!!!!!!!
le fil de + entre l'alternateur et le démarreur complètement fondu, ainsi que la masse entre la boite et la caisse!!!! et plus rien!!!!
J'ai vérifié et apparemment pas de fils qui touchent!!!!!
A moins que ce soit l'alternateur qui est à la masse??????
J'comprend plus!!!
J'comprend plus!!!
y'a pas d'age pour avoir une 106 rallye!!!...
y'a pire!!!...
http://les-clerimois-auto-sport.wifeo.com/
y'a pire!!!...
- Pilote GN
j'ai controlé avec un simple testeur, il serait à la masse!!!!!!
maintenant reste à savoir pourquoi???
-section de cable
-il charge de trop
-il ne resiste pas à 8400tr/mn
-il chauffe (du à la T° huile de 140°C et il est à proximité du collecteur (isolé quand même!!!)
je vais le faire contrôler quand même!!!!
-section de cable
-il charge de trop
y'a pire!!!...
y'a pire!!!...
> 2pac, vas lire la réglementation sur le site de la ffsa...
> 106mann, n'existait-il pas, à l'époque des 106 kit car un alternateur spécifique, prévu pour les hauts régimes ??
Il me semble avoir déjà entendu parler d'un système spécifique.
Sinon, un collègue en N1 avait eu le problème du régulateur grillé... Résultat, il avait parfois plus de 18v dans le circuit (pas bon pour le calculateur!!) mais surtout une tension pas du tout stabilisée, chose que les composants et le faisceau n'aime pas forcément.
106 Rallye N1 bleue
106 Rallye N1 bleue
- 106rallyeromain
