Installation admi dynamique sur une Rallye 1300
Re: Installation admi dynamique sur une Rallye 1300
j'ai la fixation d'origine, pas besoin de percer un trou.
regarde en bas a droite de la 2eme photo.
- 106mini
J'ai fait faire un tube inox coudé à 60° et il est toujours en place...
Il doit y avoir une photo sur mon topic.
Quant à la souplesse du système, ce sont le rilsans sur la traverse qui l'assurent.
La rotation de la batterie est inévitable Chris, tu dois t'en souvenir: nous avions fait la mienne ensemble!
vous avez senti une différence avec l'écope d'admission ?
- 106mini
boost a écrit :j'ai commandé un tube coudé à 45° et sa ne va pas.
[ [url=http://s15.postimage.org/hbxi8fhzr/Photo0429.jpg] ][/url] [ [url=http://s21.postimage.org/gavltpp4z/Photo0430.jpg] ][/url]
Quant au ressenti, difficile de dire tant le bruit est grisant!106mini a écrit :En ce qui concerne le coude en caoutchouc à 90° "bricolé" en 120° en deux morceaux, on pourra refaire un tube complet menant au papillon avec coude à 120° en inox.
[ http://img86.imageshack.us/img86/2201/coudeinox1201ee.jpg ]
oui mais sur phase 2 avec une grosse ouverture sur le capot.
- 106mini
Pourquoi crois-tu qu'on a du mal à trouver des boîtes à air de 1300 intactes, j'entends sans la façade découpée?
Tu ne prendras pas 9vc c'est certain mais tu y gagneras un peu à mieux la faire respirer.
- Pleintaquet
se seront pleins de petits + qui feront que ton auto marchera mieux
.... bien sûr faut que tout s'accorde
La mienne était d'origine jusqu'à hier.106mini a écrit :Pourquoi crois-tu qu'on a du mal à trouver des boîtes à air de 1300 intactes, j'entends sans la façade découpée?![]()
Aujourd'hui: elle est largement éventrée à l'avant + suppression de la bride + filtre ITG + une isolation thermique par dessous.
Verdict demain au redémarrage.
donc au final pour revenir sur ce montage, pour la durite il faut absolument prendre une durite a 90° et l'adapter, ça ne passe pas avec une durite a 45° ?
sachant que c'est quand même un peu souple une durite...
parce que tant qu'a faire d’installer un truc j'aimerais bien que le montage soit propre plutôt que de découper une durite que je viendrais d'acheter
