[Rallye03] Ma petite 106 Rallye "Blanche" (FR)
- shadow62
Re: [Rallye03] Ma petite 106 Rallye "Blanche" (FR) En panne !
je ne parle pas du relais double mais d'un autre relais que j'avais en dessous du calculateur
et un autre membre du forum qui avait dans le temps une rallye a eu le tour aussi
Je pense que tu dois avoir raison car elle a les mèmes symptomes que me dis !!!
Le relais fait ces claquements quand elle a bien tourné (au ralenti pendant 5 min par exemple) et tu peux étre sur que le lendemain elle démarre plus
C'est pas tout le temps c'est occasionnel, c'est ça qui est étrange!!!
ça vide la batterie a zéro et quand je mets le contact rien aucun voyant d'allumé (comme si la batterie était débranché alors qu'elle est bien branché)
Je ne pense pas que ce soit un soucis de masse car ça serait tout le temps et pas occasionnel!!! a moins qu'un fil de masse dénudé frotte une tole par moment...
Je vais changer ce fameux relais, on sait jamais.
Merci a vous de proposer des solutions
- shadow62
il ne faut pas le changer mais juste l'enlevé
c'est un relais avec 4 broches sous le calculo
je précise bien que c'est pas le relai double
normalement quand tu coupe ta voiture va voir dans le moteur si ça claque de cette endroit
persos sa ne me le fesait pas tout le temps non lus
Mais l'enlevé et le remettre ou l'enlever définitivement car il ne sert a rien ?
- shadow62
normalement il ne sert a rien
d'ailleurs j'ai étais chez peugeot avec et il ne save meme pas a quoi il sert car pour eux c'est reference n'existe pas et sur leur schéma il n'y appairait pas non plus
le mieux et de le viré
Il est enlevé depuis hier en début d'après-midi et la batterie en charge encore a l'heure actuelle puisqu'elle était encore déchargé a zéro
Mon copain l'a remonte cette après-midi et on verra ce que ça donne
- shadow62
ok donc tu avais bien se deuxieme relais noir en dessous du calculo
mais moi une photo pour voir si c'ets le meme
Il est pas noir mais vert
c'est un 4 cosses (j'ai pas de photo désolé)
Le verdict dans une semaine si la batterie est pas déchargée
- shadow62
C est bien ça c est un 4 broches
En espérant que ça soi ça
- ben_rallye
Faut croiser les doigts!
Je pense bien que c'était ça
Mais j'attends de voir dimanche, ça fera 2 semaines
En tout cas, si c'est ça, c'est quand mème balo ce genre de panne
Je vous tiens au courant
Modifié en dernier par Rallye03 le 17 févr. 2012, 19:02, modifié 1 fois.
Bon des petites nouvelles de la raloche
La panne réparé, plus aucun soucis depuis, un grand merci a "Shadow62"
Par contre controle technique passé samedi matin ... pas ok
On s'en douté...avec un jeu mineur au train arriere a l'achat, ca ne pouvé que s'agravé
Resultat je cherche une traverse
au passage si quelqu'un a ça en bonne etat ...
La suite des évènements, le cheri a du boulot et moi la carte bleu qui flanche
-moteur refait a neuf
-embrayage neuf
-train arrière et avant refait a neuf
-peinture compartiment moteur
-peinture complète de l'auto
Tout ça dans l'année, on va essayé
-embrayage neuf
