Page 43 sur 71
Re: [Mr Truc]106 "RallyXSi" : CT passé
Posté : 07 juil. 2019, 12:08
par Mr Truc
Bon, 1er problème de réglé à savoir le collecteur inox tordu qui provoquait des fuites et faisait cogner la ligne sur la caisse. J'ai retrouvé chez mes parents un ligne sans pare-flamme dont j'ignore la provenance mais avec laquelle j'ai solutionné mon problème
C'est forcément toujours de biais mais ça ne touche plus et ne fuit plus, mission accomplie
En parallèle j'ai reçu de la pièce :
Le fameux module d'allumage qui est mort pendant la période d'hibernation du moteur, je vais pouvoir rendre celui qu'on m'a prêté en attendant. Oscaro est toujours doué pour proportionner la taille des colis
Le radiateur alu soit disant 30mm d'épaisseur pour 106 BVA mais qui sans surprise au vu de toutes les étiquettes de retour sur le carton est fait une merguez de 20mm et qui va donc faire un énième retour chez Oscaro
Et enfin une boite à air de 206 TU, ce qui s'adapte le mieux sans trop de découpes sur une 106 phase 1
Prochain dossier et pas le plus facile : le train arrière fumé
Posté : 07 juil. 2019, 15:14
par tomygti
J'aime beaucoup les modif que tu lui a apporté. Finalement le kit déco avec le bleu Miami ce marient super bien.
Posté : 07 juil. 2019, 22:39
par tom06
J'ai sensiblement le même problème que toi a savoir la ligne qui de temps en temps tape contre la caisse... J'ai mis une ligne standard tube direct, faudrait que je me penche un peu la dessus pour solutionner ça.
Posté : 08 juil. 2019, 20:58
par Mr Truc
tomygti a écrit :J'aime beaucoup les modif que tu lui a apporté. Finalement le kit déco avec le bleu Miami ce marient super bien.
Merci pour le compliment, j'ai mis le kit pour faire un peu cache misère mais j'avoue que c'est tellement sympa que même si la carrosserie était refaite, je serais tenté d'en poser un autre à nouveau
tom06 a écrit :J'ai sensiblement le même problème que toi a savoir la ligne qui de temps en temps tape contre la caisse... J'ai mis une ligne standard tube direct, faudrait que je me penche un peu la dessus pour solutionner ça.
Dans mon cas le problème était permanent car le collecteur méchamment tordu : sur la photo l'inter est bien en place, ça donne une idée de l'angle du collecteur
Si tes pièces sont bien droites, le problème soit surement provenir de silentblocs trop longs ou trop souples
Posté : 09 juil. 2019, 22:18
par tom06
Ah oui en effet c'est pas joli tout ca!
Posté : 13 juil. 2019, 22:00
par Mr Truc
Posté : 13 juil. 2019, 22:34
par tom06
Toujours aussi propre ton travail, l'admi épouse parfaitement la traverse !
Faudrait que je songe a en installer une pour voir le (léger ?) gain que ça apporte.
Posté : 27 juil. 2019, 09:11
par Mr Truc
Alors hier, on s'est enfin attaqué au fameux train arrière malade ! Contrairement au précédent train à tambours, les barres sont venues très facilement et on n'a pas perdu de temps là-dessus, on a pu tout retirer sans effort
Plus une trace de graisse mais de la rouille
Le train avait 86000km quand il a été remonté avec des bras à disques et l'axe était nickel, en revanche vu leur tronche, les joints des bras qui devaient être beaucoup âgés et kilométrés n'ont pas été changés et la flotte est passée
Après nettoyage de l'axe, on voit que celui-ci commence à être marqué à sa base :
N'ayant vraiment pas le budget pour changer la traverse ou faire changer l'axe, je vais tenter un remontage en l'état avec 4 roulements positionnés sur toute la longueur de l'axe au lieu de 2 seulement aux extrémités; c'est ce qu'a fait il y a maintenant pas mal d'années le pote qui était avec moi hier sur un axe encore plus marqué et ça il n'y a aucun jeu depuis. Vu le peu de kilomètres que va effectuer cette voiture à l'année, il y a sans doute moyen de repousser de façons conséquente la date d'intervention sur la traverse.
On a viré les anciens roulements et tout nettoyé en attendant de pouvoir tout remonter la semaine prochaine quand j'aurai récupéré les joints neufs
Pour résumer, 3 possibilité :
- Soit on remonte et il y a toujours du jeu : je ferai remplacer l'axe ou la traverse par un pro à l'automne quand j'aurai les finances pour, tant pis pour le budget global du montage de l'auto qui sera du coup explosé
- C'est impec au remontage mais ça reprend du jeu au bout de quelques mois : ce sera toujours quelques mois de gagnés pour financer la réfection/changement de la traverse
- C'est impec et ça bouge pas pendant des années : plusieurs centaines d'euros d'économisées en dépensant juste 25€ pour des joints
Verdict la semaine prochaine.
Posté : 27 juil. 2019, 18:31
par billy95
elle revient de loins ta 106
ce serai bien de faire une liste de toutes les pièces et modif effectué si tu peu car on si perd un peu avec tes autre caisse.
Posté : 27 juil. 2019, 19:01
par Mr Truc
billy95 a écrit :elle revient de loins ta 106
Oula, ce serait trop long ! C'est plus rapide de lister ce qui n'a pas été changé ou modifié à savoir la caisse + ouvrants, les phares, le réservoir + canalisations et... c'est tout !
Posté : 27 juil. 2019, 19:24
par tour2babel
Bah, ça a pas l'air trop méchant sur ton axe. Je trouve aussi que ça vaut le coup d'essayer ton montage à 4 roulements. En plus ceux de 206 ont plus d'aiguilles, ils ne devraient pas porter tout à fait pareil sur la partie marquée.
Le jeu perceptible était important avec "si peu" de dégâts ?
Posté : 28 juil. 2019, 10:08
par Mr Truc
tour2babel a écrit :Bah, ça a pas l'air trop méchant sur ton axe. Je trouve aussi que ça vaut le coup d'essayer ton montage à 4 roulements. En plus ceux de 206 ont plus d'aiguilles, ils ne devraient pas porter tout à fait pareil sur la partie marquée.
Justement le jeu était effectivement très prononcé au regard de ce qu'on a trouvé, ça nous a étonné
Posté : 30 juil. 2019, 18:04
par Mr Truc
Bon voilà, c'est remonté avec 2 roulements de 106 du côté qui était marqué, c'est impec, plus un poil de jeu pour la modique somme de 25.90€
Ce matin, petite virée en casse au cours de laquelle j'ai pu trouver un ciel de toit bien moins ravagé que celui qu'il y a actuellement. C'est quasi impossible d'en trouver 1 propre de phase 1 à cause de leur maladie d'entrée d'eau au niveau du hayon, ils sont tous pourris à cet endroit là.
Du coup je me suis rabattu sur un modèle de 2001 qui tout comme moi a déjà un certain vécu côté crash extrême
Il est juste un peu mascagné par le pare-brise à l'avant gauche, mais c'est bien mieux que ce que j'ai actuellement
La couleur ayant changé cette année là (le gris tire davantage sur le beige), j'ai pris tout ce qui allait avec
Il y a la moulure du renfort de phase 2 au centre mais peu importe, surtout c'est collé avec seulement un filet alors que les phase 1sont badigeonnés de colle sur toute la surface et c'est quasi impossible de les retirer sans les déchirer
J'ai aussi récupéré des joints de fenêtre arrière encore frais, des baguettes de toit qu'il me manquait, un feu ARD car le mien a un souci qui me fait claquer les ampoules, et une boite à gants non rayée
Faut maintenant que je monte tout ça, que je m'occupe de finir la boite à air, refaire la barre anti rapprochement, faire une géo, et à la rentrée changer le radiateur et le ventilateur.
Posté : 03 août 2019, 19:45
par Mr Truc
J'ai fait le switch des ciels de toit, on voit ici la différence de teinte du revêtement et des accessoires entre ceux de 91 à 2000 et ceux de 2001 à 2003
Vu que je n'ai toujours pas identifié et neutralisé l'infiltration d'eau à l'arrière typique des phase 1, j'ai protégé l'extrémité du ciel de toit pour ne pas qu'il pourrisse comme celui d'origine et tous ceux que j'ai vu en casse
J'ai changé mon feu arrière droit mais malheureusement le problème vient de la voiture, je n'ai toujours pas les veilleuses qui fonctionnent sauf quand j'allume le feu arrière antibrouillard qui se trouve sur l'autre feu
J'ai cherché également pourquoi ma jauge de température d'huile ne fonctionne pas et je me demande si cela ne vient tout simplement pas du faisceau tableau de bord qui ne serait pas le bon. Sur phase 2, l'info arrive sur le PIN n°8 de la broche jaune, or, je n'ai pas de fil qui arrive là... Si quelqu'un peut me confirmer que l'info est sur le même PIN sur phase 1, je prends
Posté : 04 août 2019, 06:13
par Cortnzs1
hello
Mr Truc a écrit :Vu que je n'ai toujours pas identifié et neutralisé l'infiltration d'eau à l'arrière typique des phase 1, j'ai protégé l'extrémité du ciel de toit pour ne pas qu'il pourrisse comme celui d'origine et tous ceux que j'ai vu en casse
je l'avais trouvé sur ma contact mais j'ai pas photo
en gros dans mes souvenirs le joint de hayon se "pince" sur une bordure qui fait tout le tour du coffre. En haut tu as deux tôles renforts au niveau du maintien du hayon qui rebiquent sur cette bordure. Ça doit faire un passage où l'eau s'infiltre.
Sur ma contact j'y avais remédié en collant le joint de hayon au sikaflex à l'arrache en mode gros bourrin dégueulasse (mon objectif n'était que de la faire durer quelques mois encore). Je pense qu'il y aurait moyen de faire plus propre.
Mr Truc a écrit :J'ai changé mon feu arrière droit mais malheureusement le problème vient de la voiture, je n'ai toujours pas les veilleuses qui fonctionnent sauf quand j'allume le feu arrière antibrouillard qui se trouve sur l'autre feu
toutes les masses sont bonnes ? j'ai eu quelques surprises moi aussi au remontages de la mienne. Sinon la platine de feu arrière HS ?
Mr Truc a écrit :J'ai cherché également pourquoi ma jauge de température d'huile ne fonctionne pas et je me demande si cela ne vient tout simplement pas du faisceau tableau de bord qui ne serait pas le bon. Sur phase 2, l'info arrive sur le PIN n°8 de la broche jaune, or, je n'ai pas de fil qui arrive là... Si quelqu'un peut me confirmer que l'info est sur le même PIN sur phase 1, je prends
du coté liaison faisceau moteur / habitacle, tout est bon ?
j'ai les correspondances pour la prise ronde et mono-broche du calculateur.
J'avais fait ce tableau grâce aux infos de AgAdOu
