Page 5 sur 15
Posté : 23 sept. 2008, 19:47
par axel9448
Bon ben ca y est, j'ai reçu mon calculateur ainsi que mon AAC !! J'ai hâte de voir ce que sa va donner
Pour info, le calculateur viens de chez MP Développement, et est réglé sur mesure par rapport à l'AAC.
Vous connaissez MP dev. ?? Apparement c'est dans le doubs . C'est une boite sérieuse ??
Posté : 23 sept. 2008, 19:59
par Touky
moi je connais et j' en ai vu des moteur partir là bas et de retour sans soucis! celui de mon cousin sur ça saxo 16 a été équilibré et pas de problème.
Sinon j ai aussi un pote qui roule avec son père sur une xsara vts, ils ont fais préparer leur calculo et pareil sa marche très bien.
tiens nous au courant.
Posté : 23 sept. 2008, 20:21
par axel9448
Pas de soucis, je vous tiendrez au jus !! Mais je ne pense pas le monter tout de suite, mais apres l'hiver.
Par contre j'ai un autre soucis, ma 1600R est équipée de l'anti démarrage codé. Est ce que le fait de changer de calculateur va changer quelque chose ??
Posté : 23 sept. 2008, 21:01
par Lion en pole
Ca sera transparant pour toi, seulement tu n'auras plus d'anti demarrage, tu le retrouveras si tu remonte ton calculo d'origine
Posté : 23 sept. 2008, 21:09
par 106rallye45
ça a l air bon tout ça
Posté : 23 sept. 2008, 21:17
par i20
axel9448 a écrit :Vous connaissez MP dev. ?? Apparement c'est dans le doubs . C'est une boite sérieuse ??
Habitant à côté de son atelier, je suis allé voir l'hiver dernier, lorsque nous cherchions un garage pour nous refaire le moteur de la N1...
Il semble très compétent pour l'optimisation d'un moteur (notamment sur l'électronique), par contre sur l'interprétation de l'annexe J...
Posté : 24 sept. 2008, 07:23
par axel9448
Lion en pole a écrit :Ca sera transparant pour toi, seulement tu n'auras plus d'anti demarrage, tu le retrouveras si tu remonte ton calculo d'origine
C'est si simple que ça
Y a pas un autre truc a modifier ?? Parce que sinon en cas de vol de ma so6, le type a juste a changer le calculo ...
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 6 minutes 3 secondes:
Au fait j'ai retrouver des photos de ma titine que j'avais oublié de poster :
Posté : 24 sept. 2008, 09:29
par cécé_sport
Jolie 106...
Qui c'est la 205?
Posté : 24 sept. 2008, 09:34
par axel9448
La 205 c'est un super pote à moi. On se tire la bourre de temps en temps (autant en voiture qu'en moto ...)
Par contre il est à la recherche d'un train arrière en bon état, le siens est mort de chez mort.
Posté : 24 sept. 2008, 09:44
par cécé_sport
Il est de vers chez toi? Il est inscrit sur le forum de la 205 rallye?
Je rentre de temps en temps dans l'Ain chez mes parents... Ils sont à Hautecourt, on est pas loin.
Pour son train ar, si les axes ne sont pas trop attaqués il peut s'en tirer pour pas trop cher en pièces neuves, sinon...
D'occase il risque de tomber sur un train à peine mieux que le sien.
Posté : 24 sept. 2008, 09:53
par axel9448
Hautecourt ?? C'est dans le berthiand ca !! De la bonne petite route !
Oui, il est inscrit sur le forum 205 rallye. Pour sont train arrière, ouais il est pas mal cramé.
Il en avait trouvé un qui soit disant était en trés bon état, mais quand il a dit au vendeur qu'il allait venir avec trois ou quatre potes pour être sur de l'état du matos, et bien, plus de nouvelles du vendeur, comme c'est bizarre ...
Posté : 24 sept. 2008, 10:57
par Flow90
Hello,
Concernant
MP Développement, je peux juste te dire que le patron est sympa
(on avait fait nos passages au banc là-bas).
Sinon, ça semble sérieux niveau prépa. moteur.
Posté : 24 sept. 2008, 11:29
par axel9448
Apparement il fait du bon boulot. Je verai sur le calculateur que j'ai acheté si c'est une légende ou pas
Mais avant va falloir monter l'AAC ...
Posté : 24 sept. 2008, 13:11
par cécé_sport
axel9448 a écrit :Hautecourt ?? C'est dans le berthiand ca !! De la bonne petite route !
En bas du berthiand... Tu passes la rivière d'Ain et tu y es. Oui les routes sont sympa.
C'est quoi son pseudo? Je ne reconnais pas la voiture! Pourtant avec les jantes d'ax GrA (mes préférées) je n'aurais pas oublié.
axel9448 a écrit :mais quand il a dit au vendeur qu'il allait venir avec trois ou quatre potes pour être sur de l'état du matos, et bien, plus de nouvelles du vendeur, comme c'est bizarre ...
En effet bizarre...
Posté : 24 sept. 2008, 15:13
par axel9448
essaie sony996 mais je ne suis pas sur ...
