[gwen35] 106 xsi 1600 - vendue
vts59189
Re: [gwen35] 106 xsi 1600 - question vis coincee
Message par vts59189 »
À voir combien de centimètres de filets il te reste. Mais c'est également une bonne astuce. ;)
gwen35
Message par gwen35 »
résumé des épisodes précédents :
la vis coincée a été coupée, percée, et il me reste un bout collé au filetage que j'arrive pas à virer
du coup on m'a prêté un tourne-à-gauche pour tenter d'extraire ce qui reste.
ce midi je m'y colle, ça commence à accrocher, je force un peu... et paf !
l'embout a pété juste sous la manivelle :-|
résultat : mon bout de vis est toujours coincé dans le pas de vis avec en prime un morceau de tourne à gauche qui dépasse de 4 ou 5 cm. :(
je sais même pas si je vais pouvoir remettre mon siège conducteur.
mon espoir : avoir assez de prise sur ce bout de tourne-à-gauche qui dépasse pour tenter de le ressortir ou de finir l'extraction du bout de vis à l'aide d'une pince à griffe (= pince-étau) qu'on devrait me prêter ce week-end.
la loose :non:
106 xsi 105ch bleu miami AM95 183Mkm
gwen35
j'ai r-v la semaine prochaine chez un carrossier pour réparer mes bêtises sur la vis de fixation de mon siège.
En attendant, un embrayage neuf c'est le bonheur :pilote:
Ça m'a quand même pris toute la journée d'hier pour le changer (heureusement que le tarif horaire du pont est pas trop élevé...)
Le vieux au bord de la rupture :
Le nouveau (Sachs) :
Centrage :
La boîte :
L'atelier de la Ferme de la Harpe à Rennes :
