Je me presente....
Re: Je me presente....
non, même référence pour tous les JP4 et JP4S (0209.LE), donc 0.6mm en gros.
Recensement en cours : 551 rallye ph1 - 501 rallye ph2
- Nico-rallye
Je pensais que sur le jp4 on était à plus d'1mm
le plus simple c'est de trouver un tu5j2
en occasion sa se trouve à partir de 250€ je pence.
Et bien non c'est pas facile de trouver un tu5j2 avec pas trop de bornes et pas cher et pas loin de chez soi.
Le bras de fer est engagé avec le garagiste qui m'a vendu le moteur pour essayer de récupérer un peu d'argent vu qu'il y a eu tromperie sur la cylindrée. Je vous tiendrai au courant. Avis aux le lecteurs de ce post: si vous avez ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait un calculateur bosch mp3.1 à vendre ou bien juste pour l'essayer pour voir si cela règle mon problème de ralentit merci de me contacter.
il faut changer le faisceau pour monter le boitier bosch. aucun intérêt.
oui il y a des tu5j2 à vendre mais souvent à 250km voir plus.
quand j'en cherchai un c'était de 250€ à 450€ ( moteur complet hors boite )
- Nico-rallye
Le moteur ça se refait
J'en ai souvent vue a vendre pour 250 euros moi
J'ai le faisceau. D'ailleurs je me demande comment mon mécano a fait maintenant que tu me dit ca?
Il forcément du adapter le faisceau au calculateur que j'avais d'origine.
Plein de mystère....
il à conservé ton boitier et ton faisceau , branché sur le nouveau moteur.
450e le TU5J2 , ils peuvent se le garder, tu trouve des TU5JP4 ou J4 kilométrés dans ces tarifs.
il y a moins de tu5j2 à vendre
et encore moins de tu2j2
regarde les moteurs de 106 xsi 1600 ( de 94 à 96 ) pour vérifier l'année du moteur, tu peu regarder l'étiquette du boitier.
en haut à droite il y a 2 chiffres pour l'année ( donc soit 94 , 95 ou 96 si le moteur était dans une xsi )
les 106 rallye 1600 c'est de 1996 à 1998. ( 96 , 97 ou 98 )
L'étiquette du boitier
un boitier de 1994 ( xsi 1600 )
avec l'eprom amovible.
Ok je comprend mieux. Merci.
Salut à tous. Je viens vous donnez quelques nouvelles.
J'ai enfin trouvé LE moteur de mes rêves. Il est complet avec calculo. Et oui c'est bien un 1.6l 8s.
Il a 60 000km environ, pas facilement vérifiable, et aac renforcé. Avec j'ai un filtre a air k&n mais je sais pas si je le monte ou pas.
Reste plus qu'a le monter en lieu et place du 1.4l qui me pompe allègrement ses 16l de jus pour 100 bornes. J'exagère a peine.
Place aux tofs pas terribles mais ça vous donnera un aperçu.
Avant remontage je vais changer les bougies et acheter des supports moteur et silent bloc neuf.
Je vous tiens au jus. A plus.
tu as payé moins de 400€ ce moteur ?
