Page 5 sur 7
Re: Ma petite 106 Rallye "Blanche"
Posté : 22 déc. 2010, 13:31
par ben_rallye
Je l'ai vu en in d'après-midi donc ce n'était pas toi. :)
Elle avait l'air très propre car elle me semblait très blanche par rapport à la mienne :shock:
Il faut lui dire de s'inscrire :haha:
Posté : 27 déc. 2010, 12:18
par Rallye03
Allez un peu de news :D
Le Père Noel est passé :bounce: :love:
Un silencieux GrN :D
-- Poste fusionné le 27 Déc 2010, 13:21 --
Et un beau cache culbu 8)
Posté : 27 déc. 2010, 12:34
par yafunk
Ta Rallye a été sage cette année ;) :D
Re: [Rallye03] Ma petite 106 Rallye "Blanche" (FR)
Posté : 17 janv. 2012, 12:32
par Rallye03
Un peu de news, et pas des meilleurs :non:
En Janvier dernier accrochage maladroit de la porte passagere et de l'aile arriere ( depuis réparé et aujourd'hui en attente d'etre repeinte ) et deuxième soucis depuis L'Eté ma rallye est en panne :cry: :cry: :cry:
Panne introuvable ... Je l'ai emmené chez Peugeot, rien ! Et aujourd'hui un électricien est venu, rien !
Je suis désespéré :(
Le problème est le suivant, ma Rallye décharge mes batteries, mon alternateur était mort, il a était changé donc neuf, même problème !
J'ai changé de batterie une neuve car l'autre a grillé ! J'ai roulé avec 4,5 jours nickel, et du jour au lendemain elle ne démarrer plus, aucun voyant ! Elle démarre avec les pinces sans aucun problème et une fois que je coupe le contact elle ne redémarre plus !!! Avant la panne j'écouté au niveau du comodo ( si je me trompe pas) un clac clac clac en roulant, si il y a un rapport ... En gros un truc que personne ne trouve mange mes batteries mais quoi ???
Si l'un d'entre vous le sais, a une idée ou a qui c'est deja arrivé, merci de m'en faire part :)
Re: [Rallye03] Ma petite 106 Rallye "Blanche" (FR) En panne !
Posté : 17 janv. 2012, 20:38
par stef6800
tu as pour moi forcément une consommation de courant quelque part,mais où comme tu dis ?
Posté : 17 janv. 2012, 21:19
par ben_rallye
Pas cool comme panne!!! :?
Pas d'idée pour ma part mais peut être le faisceau défaillant (fil dénudé, organe défecteu, ...) Etonnant qu'à la valise, il y a rien eu en défaut? :roll:
Posté : 17 janv. 2012, 21:30
par stef6800
la seule chose que j'ai connu sur une,c'était un mauvais contact sur un fil de masse au niveau du montant en bas à droite du pied passager (j'espère être clair),il faut regarder derrière le tapis et c'est un boulon de 6,tu peux toujours regarder ça coûte rien et c'est rapide à faire
Posté : 17 janv. 2012, 22:24
par Arnaud85130
Ta regardé ton gros fil de masse batterie qui est vissé sur ta boite??
Posté : 18 janv. 2012, 15:00
par Rallye03
Merci de vos conseils :D
Mon copain va vérifié tout ça et je vous tiens au courant :)
Posté : 28 janv. 2012, 14:04
par Rallye03
Bon et bien aprés une semaine la rallye ne redemarre plus !!!
Apres avoir recharger la batterie et changer le relais, elle a redemarrer nikel tous les jours pendant une semaine, la batterie ne se decharché pas et mercredi rien, le néant ... :cry: :cry: :cry:
Posté : 28 janv. 2012, 16:51
Quand tu tournes la clé tu as les voyants déja ? le démarreur se lance?
Posté : 29 janv. 2012, 16:00
par nounouille42
Je me suis pris la tête une fois avec la bmw 318is de mon père il avait une fuite de courant,parfois oui parfois non et le problème venait du faisceau de l autoradio.
En as tu monte un dernièrement ?
Posté : 29 janv. 2012, 16:05
par Rallye03
Aucun voyant, rien ne se lance et L'autoradio a était enlevé !
Posté : 29 janv. 2012, 16:20
par shadow62
j'avai eu un soucis similaire avec ma premiere rallye
en gros quand je l'arretais j'entendais un relai claqué dans le compatiment moteur et quand je revenais le lendemai la demarrais j'avais plus de batterie
en faite ce relais vidé entierement ma batterie mais assez rapidement
donc regarde sous ton calculateur tu doit avoir ton relais double et si tu as un deuxieme relais essaye de l'enlevé (moi sa a résolu mon probleme et aucun soucis sur la voiture tout marchais correctement, meme peugeot ne savais pas a quoi servait se relais, reference inconnue chez eux lol)
tiens nous au jus
Posté : 29 janv. 2012, 17:25
Ce n est pas le relai double, il y aurait les voyants sinon au moins.
La c est soit la batterie, soit problème de faisceau, soit de masse
