Re: [CAMILLE] 1300R 16v
Re: [CAMILLE] 1300R s16
du neuf ? des photos ? :oops:
CAMILLE
Message par CAMILLE »
derniere ligne droite
sa roule bien purge faite pression des pneus test OK
J' ai plus qu" a remonter la face avant et on est parti pour 1500 kms de roulage gentil pour tout valider
toutes les informations sont dispo au tableau de bord tout fonctionne c' est pas un swap monté dans a rue je tiens a le preciser ;)
voili voilou
integra type R
MINI 1000
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
Ça a l'aire tout propre ça :D
:top:
c'est un balai d'essuie glace "rallye" ? :fufu:
Nico-rallye
essuie vitre PTS :mdr:
tu ne monte pas l'ecu d'origine ? :oops:
CAMILLE
c' est un essui glasse pts one of one ya que moi qui l' est :) le calcu c' est le challenge qui ya dessus la
integra type R
MINI 1000
l'ecu challenge est prévu pour les aac de série ? :oops:
ou les aac challenge sont spécifique ?
CAMILLE
oui c' est pour les aac d' origine soi disant triés par citroen sport ...
sinon j' ai un souci je sais pas de quoi sa peut venir avec les info de mon compteur
je n' ai pas de compte tours , de temperatures , ni de jauge
pourtant il est bien alimenté le fusible n' est pas claqué quand j' allume les faux il s' eclaire bien et l' horloge fonctionne parfaitement
sauriez vous d' ou vient ce probleme si sa vous est deja arrivé ou si c' est connu ???
merci pour votre aide
integra type R
MINI 1000
pour la jauge d'essence il faut remplacer la pompe/jauge de phase 1 par un modèle de phase 2 (pompe séparé de la jauge) ?
c'est nikel si l'ecu est pour les aac de serie. 8)
CAMILLE
non non pas dutout sa fonctionne tres bien mais ce que je comprend pas c' est qua sa a fonctionné une fois j' ai eteint la voiture je suis parti faire autre chose et apres plus rien ...
integra type R
MINI 1000
une cosse débranché ou une masse mal vissé ? :oops:
CAMILLE
tout y est pourtant j' ai test un autre compteur et c" est pareil ...
integra type R
MINI 1000
dans l'habitacle , toute les masses sont branché ? :oops:
il y en a deux à l'avant sous le tableau de bord et deux à l'arrière au niveau des vérins du hayon.
Re: [CAMILLE] 1300R s16 faisceau / peinture
CAMILLE a écrit :Elle a pas existé sur phase 1 elle était sur une S16mini grA
il y a eu des lignes pts pour phase 1 ! ;)
