[Nic] 1.3 Rallye N1 | nouvelle recrue... (BE)
Gyzmeau
Message par Gyzmeau »
ouaw tout beau tout propre ! beau travail !!!
Du beau boulot tout ca. ;)
Nic
Message par Nic »
merci les gars!
j'espère être à la hauteur.. de ce qui est deja fait lorsque je vais remonter tout ! mais ça ira! je suis consciencieux!
je pense pouvoir enfin la mettre au garage qqun vient chercher l'épave que je donne auj normalement!
Nic
Nic
Message par Nic »
des petites nouvelles..
j'ai monté la ligne Gr N inox de chez OMP..
le collier de serra du tube a l'inter doit être particulier? car j'ai mis un que j'avais d'une ligne d'origine et il ne serre pas assez..
sinon elle est fort basse au niveau du silencieux.. comment puis je faire pour la remonter un peu?
merci pour vos conseils.. je ferai des photos quand mes doigts seront dégelés! :shock:
Nic
Nic
Message par Nic »
bon, je suis allé voir un peu la ralloche la.. comme il ne gele plus..
impossible de remettre les essuie glace avec les barres de l'arceau qui viennent aux cloches!
qqun a une photo de son montage? que je vois comment remettre le moteur d'essuie glace sur la rallye?
sinon me faudrait aussi d'autres photos.. des photos des découpe du tableau de bord.. je vous demande pas de démonter hein.. mais des photos de ce coin la que je vois a peu près comment me lancer.. ce serait cool.
voila donc rien de fait.. j'ai juste rentré le TdB ds l'auto :P
merci merci..
Nic
106rallye45
Message par 106rallye45 »
j ai chercher une astuce j ai pas trouver grand chose :(
pi des photos sur le net, c est rare de voir le moteur d essuie glace :roll:
pourtant avec les tubes , y a encore les 2 bras
moi j pensais sinon a un moteur de ZX juste au milieu :x
crazy-man
Message par crazy-man »
Y'avait pas mal de 106 gr.a que j'avais vu en monobras effectivement.
Mais en F2000 t'es obligé de conservé le nombre de bras d'origine, et vu le nombre de 106 en f2000 ou même en gr.n avec du gros arceau il doit bien y avoir une solution.
106rallye45
j ai plein de photos de grosse autos, on voit les 2 bras mais on voit jamais le montage
faudrait aller voir une course , et aller sur le parc pour espionner :mrgreen:
perso si faut que je monte un monobras, j m en fou,j ai pas de reglementation a suivre
pi j ai une ZX ds la cour, pour faire un essai :P
Nic
Message par Nic »
oui sinon je me trouverai un essuie glace de ZX.. mais je préférais monter les pièces que j'avais.. merci bcp.. il faudra alors un balais de quel type? celui de ZX sera trop grand je suppose..
sinon pour le tableau de bord, ben je ferai au fur et a mesure.. on va découper tout doucement..
Nic
106rallye45
moi j avais fait le dessin avec un morceau de carton
tu fais l angle du tdb
puis apres tu glisse le carton vers le pare brise en suivant le coté , le tout en grignotant avec des ciseaux
puis quand t as la bonne forme tu coupe ton tdb en laissant une marge pour faire propre
Nic
Message par Nic »
très bonne idée! ainsi on se loupe pas et on fait pas 36 essais! je vais faire ça!
merci du conseil!
Nic
106rallye45
c pas parfait mais ça fait une bonne approche
moi j ai eu la main un peu lourde d un coté donc vas y cool :P
apres y a moyen de viser un cache pour la finition genre en carbone pour faire jolie
Nic
Message par Nic »
c'est fait.. il est remonté et c'est bien propre.. ça va j'ai pas eu la main trop lourde.. il est encore très correct! et tient bien par toutes les fixations et j'ai même pu remettre la boite a fusible!! par contre je ne trouve plus la fiche qui part vers l'aile coté conducteur.. j'ai bien rebranché celle de droite mais celle de gauche a du se perdre dans le faisceau..
merci pour les conseils!
juste un truc.. qqun sait il pourquoi mes phares ne fonctionnent pas? les feux de position vont bien..
les clignos ne vont pas non plus.. les feux de détresse pas de souci..
merci merci!
Nic
106rallye45
t as pas rebrancher une masse
j ai eu le probleme comme toi
et j crois meme que c est celle pres des feux arriere
Nic
Message par Nic »
une masse a l'arrière.. je ne me souviens pas avoir démonté ça.. mais peut être le gars qui a mit mon arceau car il avait viré le faisceau la bas pour peindre.. je regarderai ça demain!
merci!
Nic
