ok mais j suis pas sur qu il y ait une grosse difference entre le chassis phase 1 et phase 2...
810 kg ca me parait pas possible
je vais regarder ma carte grise
j ai regardé ma carte grise
résultat: 900kg poids a vide
donc normalement en ayant demonté plein de truc
(rien que le poid de la roue de secours avec le cric et les banquettes ar,
ca pese)
je devrai etre en dessous surtout que j avais que 1/4 d essence
Oui mais comme on en parlait avec pts95 l'autre jour, une balance de déchetterie ou de casse ne sera jamais aussi précise qu'une balance chez un tareur d'amortos par exemple.
Puis en enlevant tout ce que tu as enlevé, tu auras gagné une vingtaine de kg maxi! Sachant qu'un litre d'essence pèse 740g, tu avais quand même pas moins de 11kg en plus! Ce qui fait qu'une balance qui pèse à 10kg près (faut pas se leurrer car une balance qui pèse des tonnes n'est pas sensible au kilo... ) n'aura pas senti la différence!
je viens d acheter le petit bouchon qui va en remplacement du moteur d essuie glace ar
deja c plus esthetique et en plus le moteur fait son poids!!!
cout de l operation: 2.46 euros!!!!
ref de chez peugeot pour ceux que ca interresse:
8745.42: obturateur
8745.43: vis
8745.44: rondelle
le tps de pose: 10min maxi
la lunette est un peu marquée par le tps mais c pas grave!!
c vrai en plus !!
avant le hayon se fermait de son propre poids qd je voulais le fermer,
maintenant il est tellement plus leger qu il faut le claquer
ça a pas l air mais il fait son poids ce moteur d essuie glace!!
je suis a la recherche d un bouchon pour boucher le trou
de l antenne radio
en existe t il un que l on peut adapter d une autre peugeot ou faut il trouver un bouchon standart en centre auto
si quelqu un a deja vu ou fait j suis preneur d info
