[SealS] 106 S16 Bleu de Chine loisir | moteur 4 pap (FR)
Bon alors des nouvelles des nouvelles
J'ai recu pas mal de pieces entre temps
Alors tout d'abord, mon kit embrayage sachs en 180mm
Le meca renforcé
Le disque renforcé en metal fritté amorti 4 patins
La butée renforcée
Ensuite, les coussinets de bielles et villebrequin hautes vitesses
Mon nouveau volant moteur en 180mm
Mon villebrequin de retour d'allegement et d'equilibrage...1,2Kg sur les 13,186 Kg
Mon nouveau support moteur coté distri, avec l'ancien a coté
le tout provenant de chez Citroen Sport
Maintenant, place au remontage du bas moteur
Le carter cylindre tout propre
et pres a etre remonté aves les coussinets en place
Netoyage du vilo pour enlever le vernis pelable
Ca c'est du bon taff
( Un grand merci a mes potes qui sont la pour m'aider
Vilo posé dans le carter cylindre
Pose de la pate a joint pour tout isolé
, qui a dit que j'aimais le bleu??? :sol:
Mise en place du volant moteur en 180mm
Mise en place de l'embrayage
Le bloc remonté
Le bloc posé dans la 106 avec les supports moteurs CS
La sybele qui est passée et presque finie de cablée
Mon nouvel interieur
, mano de pression d'huile et inter pour le ventilo forcé
Et les papillons montée sur la culasse et juste posés a blanc sur le bloc pour se faire une petite idée
.... ca calme ??
Le meca renforcé
La butée renforcée
Le bloc remonté
[img]http://www.azureva.com/commun/temp_image/logo_peugeot_sport.gif[/img]
- mattclemar
